nullinger
ne reifenfrage
hab mir breireifen 195 /45 von toyo raufgeschraubt aber die dinger sind laut überhaupt hinten hat jemand auch das problem
Gruss Nullinger
hab mir breireifen 195 /45 ...
Musste auch Luft draufmachen :-D
das ist bei brei!!reifen normal.... :-D
Is mir auch schon aufgefallen dass die Dinger ziemlich laut sind. Lang musst Du damit aber nicht leben. Die fahren sich ziemlich schnell ab und dann kaufts Du Dir anständige Gummis. :-D
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
