Ralf23
High-Level-Eingang an der Endstufe
ich habe vor demnächst eine Endstufe anzuklemmen und habe schon im Forum rumgestöbert wegen dem High-Level-Adapter von Lautsprecherkabel auf Cinch.
Jetzt meine Frage. Am Smart-Radio (mit Sound-System) sind die Lautsprecher ja so angeschlossen als wären es vier Luatsprecher. Die Hochtöner sind also extra angeschlossen und nicht wie gewohnt beim System und dann per Weiche abgeregelt.
Wo kann kann ich dann den Adapter ranhängen??
Bei den Kabeln für Hochtöner oder bei den Kabeln für Tieftöner?
Ciao Ralf
Hi Ralf,
auf jedem Fall an das Kabel des Mittel/Tieftöners hängen.
Soweit ich weiss, kommt aus dem Radio-Verstärker für die Smart-Hochtöner nur Hochtonbereich raus. Der andere Radio-Verstärker ist ja Standart, wenn man keinen Einsteckverstärker hat, daher sollte dort das komplette Frequenzband rauskommen.
Bin aber kein Experte für das Smart-Radio, daher alle Angaben ohne Gewähr :classic_smile:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 14363587 Smart-Club#: 00532
Danke Elmar!
Aber wenn die Weiche schon im Radio ist, dann bekomme ich an den Ausgängen der Tief/Mitteltöner keine Höhen raus? Wenn ich dann den Adapter für Cinch da anschliesse, dann kommen aus meiner Endstufe keine Höhen!
Wie kann ich also den Adapter anschliessen, so dass ich den ganzen Frequenzbereich abgreifen kann?
Und wo muss ich das Remotekabel für den Verstärker anschliessen, das Grundig Radio hat doch keinen Remote-Ausgang, oder?
Danke
Ralf
Hallo Ralf...
Deine Frage ist berechtigt, aber Elmar hat - wie fast immer *zwinker* - absolut recht.
Ich habe fast die gleiche Kombi wie Du auch, also original Smart-Radio mit Wechsler, Endstufe, Subwoofer hinten und vorne ein 13´er zwei Wege System. :classic_wink:
Die beiden inneren Anschlüsse am Radio (gedacht für die "normalen" LS ohne seperate Hochtöner) decken den gesamten Frequenzbereich ab.
Die beiden äußeren (für die einzelnen Hochtöner beim Soundpaket) Anschlüsse sind durch eine Weiche im Radio nur mit dem Hochtonsignal belegt.
Also : Standardanschlüsse (Innen) an die Endstufe, dann kommt das gesamte Frequenzspektrum an.
Falls Du ein getrenntes LS-System vorne hast (Tief/Mitten und Hochton) empfehle ich Dir eine extra Weiche oder Du greifst das Hochtonsignal am Kabel von der Endstufe gesondert ab.
Anleitungen hierzu findest Du auch hier im Forum.
Einen Remote Ausgang hat das Grundig Radio nicht.
Du benötigst jedoch neben dem Dauerplus nur ein Steuersignal (Schaltplus) vom Radio.
Hier kannst Du ruhigen Gewissens das Signal der Automatik-Antenne (PIN Nummer 4 beim Grundig Radio) abgreifen.
Funzt prima, bei Fragen ruhig per Mail an mich.
Hoffe geholfen zu haben...
der Readyman
    • Da ist es wieder, Dein Problem anderen Deine Meinung aufzwingen zu müssen. Folgendes Gedankenspiel: Du fragst hier im Offtopic-Bereich nach einem leckeren Frikadellenrezept weil Du heute Lust auf Frikadellen hast. Dann würde Dich eine Antwort, dass Du lieber Fisch mit Gemüse essen solltest weil das doch viel gesünder und nachhaltiger ist keinen Meter weiter bringen. Oder? ODER?       Dann mache ich Dir demnächst einen Ölwechsel anstatt 80€ für 300€, natürlich inclusive Material. Fällt ja überhaupt nicht ins Gewicht 😂    80€ zu 300€ ist schon fast das vierfache. Anscheinend kannst Du Geld schei*en, ein Gefühl für dessen Wert scheinst Du nicht zu haben. Der Fragesteller hat vielleicht nicht so viel Kohle am Bein oder andere Gründe, warum er nicht mehr als 80€ ausgeben möchte, daher sollte man die Frage respektieren.
