andismart
Funkamateure die Smart fahren?
Hallo!
Gibt es denn noch Andere Funkamateure unter den Smart Fahrern?
Andreas
*** Mein Rekord! ***
*** 7,7 l/100KM ***
[ Diese Nachricht wurde editiert von andismart am 07.07.2004 um 15:31 Uhr ]
... aber sicher doch!
Murx (DH1NPS)
Hier ist noch DO1BZ mit Smart 42 CDI für den Nahverkehr.
73, Wilfried
Diesel
Diesel
Wo baut Ihr den die Funke ein?
Vorallem mit der Antenne tu ich mir nach wie vor schwer.... das Dach ist ja meinst aus Glas..
Gruß,
Lanzi
Smart Germany
Smart Germany
Na logisch 8-)
siehe Username
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
CIAO Thorsten
jo hier is noch einer :)
DF6AR mit smart + pulse
Kenwood TM-G707 und Klebeantenne
hinten links.
Allerdings nur noch bis Ende August, dann
ist mein Forfour da :)
73 de Michael DF6AR
Hallo Michael!
Habe ich das richtig verstanden?
Klebeantenne auf der Heckscheibe? Ich will mich nämlich jetzt mal erkundigen ob die Frontscheibe beim Cabrio irgendwelche metallischen Teile in sich hat (Tönung) weil eine Klebeantenne wohl die EINZIGE Lösung bei dem Cabrio ist. Was meinst Du dazu? Welche Erfahrung hast du mit der Antenne?
Gruß Andreas DG2MAS
*** 7,7 l/100KM ***
Ich muss an meinem 42 zwei Außenantennen anbringen, eine für GSM 900/1800 mit min. 3db Gewinn (eingebaut wird ein Motorola Festnetz Modell mit 8 Watt) sowie eine 2m/70cm Duobandantenne. Ich bin bereits soweit, zu überlegen, ob ich nicht beide in die Tridiumzelle montieren soll. Hat jemand das schon gemacht?
- Gruß, Wilfried, DO1BZ
Diesel
Diesel
GSM - Antennen werden ganz gerne unter dem Frontpanel angebracht. Die Richtwirkung resp. Abschattung scheint kein Problem zu sein.
Mit der Funkantenne wird's 'n bisschen schwieriger...
Es kommen ja bestimmt noch andere Meinungen. 8-)
Gruß Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von GLPaul am 07.07.2004 um 08:31 Uhr ]
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Ich habe, so glaube ich, die beste Lösung für eine Funkantenne. Zunächst erstmal eine Bemerkung zur Scheibenantenne: habe eine von Procom verbaut und hatte nur schlechte Erfahrung damit.
Die beste Möglichkeit ist folgende.
Für Coupe:
Ich habe die obere linke Halterung des Fahrradhalters welche an der Karosserie mit dem Heckklappendämpfer verbunden ist als Ersatzteil bei Smart gekauft. Diesen Halter habe ich vom Kunststoffmantel befreit und das Gewinde herausgebohrt. Die Bohrung wurde auf den Durchmesser für einen PL-Fuß gebracht, anschließend habe ich das Teil verchromen lassen.
Ich kann nur sagen, daß ich optimale Ergebnisse damit erziele und die Masse ist 1a
Cabrio:
Für das Cabrio gilt im Prinzip das gleiche, nur daß an dieser speziellen Cabriohalterung ein Teil angeschweißt werden muß in das eine Bohrung für den PL-Fuß gebohrt werden muss.
Diese Halterung werde ich demnächst bauen weil ich ab November Cabrio fahren werde und da paßt die jetzige Halterung nicht mehr.
Bin gerne bereit nähere Informationen zu geben z.B.: welches Kabel zum TRX?
55/73 DB1DE Heinz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfunker am 04.10.2004 um 17:49 Uhr ]
Gruß an alle Smarties
DB1DE (Heinz)
Hallo!
Mich gibt's im Prinzip (da nicht mehr aktiv) auch noch.
Ciao
Hermann
DC 8 WN
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
Also,
- Funkgerät einfach in die Schublade unter dem Radio montieren und
- die Antenne auf der Beifahrerseite am Spiegeldreieck (analog der Radioantenne auf der Fahrerseite).
Beides hatte ich mal ca. 1,5 Jahre an meinem Cabrio drin und dran und hat super funktioniert.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
Hi
Bin nur CB-Funker gewesen aber die Atenne habe ich am Abschlepphaken befestigt.
Das funkte ganz gut.Habe die Konstrucktion noch.
Dakota1968@gmx.de
Grüße alle die einen Smart fahren
Brabus ForFour
WWW.NRG.TO/DAKOTA44
Brabus ForFour
ICQ:193095674
WWW.NRG.TO/DAKOTA44
Die Lösung mit der Befestigung am Abschlepphaken ist nicht schlecht und mit Sicherheit auch sehr stabil, aber die Abstrahlung ist dafür nicht sehr günstig.
Bei meiner Lösung befindet sich der ganze Strahler über dem Fahrzeugdach und somit ist die Abstrahlung sehr gut.
Aber trotzdem, wenn man sehr lange Strahler einsetzen will ist die Abshlepphakenlösung nicht schlecht.
DB1DE (Heinz)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfunker am 24.09.2004 um 11:02 Uhr ]
DB1DE (Heinz)
hatte eine 5/8 Santiago 1200 von Sirtel angeschlossen
Brabus ForFour
WWW.NRG.TO/DAKOTA44
Brabus ForFour
ICQ:193095674
WWW.NRG.TO/DAKOTA44
Mhhh.....
.... also was fertiges gibt es anscheinden nach wie vor nicht... :(
Smart Germany
Smart Germany
