Kai-BS
Anschluss A2 Frequenzweichen
habe jetzt endlich mein A2 Kompo bekommen. Leider werde ich aus den Anschlüssen der Frequenzweiche nicht ganz schlau.
Wenn man draufguckt steht von links nach rechts folgendes an den Klemmen:
(+IN) (+B) (-) (-) (-) (+TW) (-2db) (-4db)
Kann mir wer erklären was an welche kommt?
Vielen Dank!
Hallo Kai,
ist nicht schwer....
+in Eingang plus vom Radio od. Verstärker
+B hier wird plus vom 16er angeschlossen ( Ausgang )
+Tw hier + vom Hochtöner anschliesen ( Ausgang )falls du den Hochtöner etwas leiser möchtest,das pluskabel bei -2 oder -4 anschliesen.
Dann bleiben deine 3 - minus noch über, da ist es egal wie du die anschließt.Sind intern miteinander verbunden.
wenns nicht klappt, gibts ne Zeichnung.
Harald :roll:
Schon mal vielen Dank!
Das heißt also, dass ich die "minus" von Verstärker und 16er kommend einfach irgendwo an die drei Minusklemmen in der Mitte der Weiche anschliessen kann? Ist leider für mich etwas verwirrend...
Achso, die Umschaltung von 6 auf 12db - ist die für den Hochtöner?
Kai
Richtig, schau mal auf die Rückseite der Weiche, da siehst du, dass alle 3 (-) Klemmen zusammengehen. Dadurch isses also egal wie du das anschliesst.
Die Umschaltung für 6 dB und 12 dB ist für den Hochtöner, im Normalfall sollte die 6 dB Variante besser klingen, die 12 dB Variante ist für besondere Lauthörer (wobei die Belastbarkeit des Hochtöners eigentlich auch mit der 6 dB-Trennung immer noch unheimlich hoch ist).
Üüüühh!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
