Flippa
Chiptuning bei HR autotechnik
Hi Leute,
Komm grad von einem Tuner, der Chiptuning
für Smarts anbietet. (HR Autotechnik)
Die Software bewirkt eine Leistungssteigerung
auf 82 PS, also 60 kW bei einem Drehmoment von
135 Nm. Er verlangt mit Garantie 444€.
Das Tuning kommt von einer Firma Namens Techtec.
Ich hab den Tuner gefragt wie es mit der
Bremsanlageaussieht und ob man da nicht eine
neue bräuchte? Er meinte, nein die standart sei
ausreichend..!
Zudem meinte er, man sollte sich vielleicht
überlegen, sich eine stärkere Kuplung zu kaufen.
Und nun wollt ich mal fragen, ob jemand
mit dem Tuner bzw. der Firma die das
Tuning geschrieben hat Erfahrung hat und
was ihr zu diesem Tuning meint
Im Web findet ihr das tuning unter:
hr-autotechnik.de
Schreibt was ihr dazu meint
bin gespannt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flippa am 28.06.2004 um 12:46 Uhr ]
stärkere Kupplung ist dann erforderlich, wenn die gerne Vollgas fährst :-D
Denn mit 84 PS und dem angegebenen Drehmoment rutscht die mit großer Wahrscheinlichkeit durch.
Empfehlenswert wäre auch sicher, auf der Vorderachse 175er Reifen zu montieren, der Straßenhaftung zuliebe, nicht wegen der Optik 8-)
Und so werden aus den 444 EUR (was relativ teuer ist) schnell mal eben mehr als 1000 EUR. Vergiß auch den TÜV Eintrag nicht und das Gutachten.
Jo, und Super Plus (mindestens 98 Oktan) ist dann auch fällig....
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
