Ninara
Tachosignal für Navi
Tach zusammen, ich bin die Neue ;-)
Ich möchte in meinen Smart (Passion Cabrio BJ 10 / 2000 das originale Smart-Navi einbauen lassen. Nun habe ich gehört, das es bei manchen Smarts nicht geht wegen dem fehlenden Tachosignal. Smart-Center 1 sagt, es geht IMMER und der Einbau kostet 150€. Smart Center 2 sagt, es geht nur bei manchen Modellen und kostet ca 350 €.
Hat jemand das Thema schon abgeklärt ?
Danke und viele Grüße
Ninara
P.S. wenn ich wüsste, wie ich hier ein Foto von meiner Festpladde einnfügen könnte, würde ich Euch mal meinen Smart zeigen. Aber das geht wohl nicht ?
Prinzipiell geht es immer, wenn das Radsensorsignal nicht am Tacho abgegriffen werden kann, muss halt ein extra verlegter Zubehörsensor dafür herhalten. Das kostet natürlich auch extra, daher evtl. der Preisunterschied.
Alternativ kannst du auch das alte Kombiinstrument gegen ein neues tauschen, das kostet aber dann richtig viel...
Würde aber erstmal sehen, ob der entsprechende PIN bei den jetzigen schon vorgerüstet ist, evtl. mal verlängern und n Messgerät anschliessen, ob was passiert oder alternativ den Hobel beim sC auf den Hof stellen und "klären" sagen ;-)
Willkommen, Neue! :)
Also ich würde mich an Smart-Center 1 halten und darauf bestehen, dass es funktionieren MUSS, ansonsten wieder Ausbau und nichts dafür löhnen.
Tja mit dem Bj 10/2000 hast du nur die Möglichkeit dir nen Sensor an die Hinterachser zu montieren oder den Tacho zu Tauschen da das Speedsignal an Pin 11 am Tacho erst ab 03/2001 dem Newliner anliegt wenn du infos und Bilder zum Speedsensor brauchst mail mich mal an.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Danke für Eure Antworten. War jetzt gerade im Smartcenter 2. Müsste ein neues Kombiinstrument einbauen, sonst geht kein Navi. Kostet ca 450,-- Euro mit dem ganzen Zubehör. Dafür bekomme ich ja schon ein mobiles Navigationsteil (PDA) oder sr, reicht für meine Ansprüche. Damit hat sich das Thema erledigt. Tendiere bei Gelegenheit ohnehin zmal zu einem neuen Smart, dann gleich mit Navigation.
Viele Grüße von Smart zu Smart
Nina
ich habe einen CDI der ersten Reihe, EZ 01/2000. Mir hat man auch gesagt Radsensensor usw. Alles quatsch. Ich habe mir vión OSMA einen Can-Bus Adapter besorgt bei Ebay für 40,- Euro, den an Pin 17 und 18 am Tachosignal als Can high und Can low angeklemmt. der Can Bus wandelt das zu 100% um und mein Navi geht. Mein Smart Center wollte es auch erst nicht glauben. Es geht!
Bitte keine PN, nur Anfragen per Mail können beantwortet werden ...
Klick für EMail:Rumpelstilzchn@Hotmail.com
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
