bubblejet
passender sub
Hallo zusammen!
Bevor ich zu meiner eigentlichen Frage komme möchte ich zuerst dieses super forum loben. Wirklich klasse! - sitze schon Stunden davor und bin begeistert.
Bin seit 2 Wochen ein stolzer 03er Smart Cabi Besitzer. Nur der Sound ist schrecklich! - Die Inputs dieses Forums haben mich zu folgendem Mix bewogen:
Radio: Irgend ein Alpine Modell (mal sehen welches)
Lautsprecher: Axton-CAC2.15
Verstärker: Axton-C508
Sub: ???
Nun zur eigentlichen Frage: Welcher Sub würde so in etwa zu diesem Set passen (Leistung der Endstufe)? Er sollte max. 20 Liter sein. Preislich und qulitativ sollte er vernünftig zum C508er passen...Musik höre ich quer durchs band...
Recht ein 10er Stromkabel aus für den Verstärker, oder würdet ihr bereits ein 16er empfehlen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruss, Reto
Hallo Reto!
Erstmal HERZLICH WILLKOMMEN im Smart-Forum!!!
Zu deinen Fragen:
Je nach Preisklasse kommen unterschiedliche Subwoofer in Frage. Den Atomic Energy 10 für 140 Euro kann ich beispielsweise sehr empfehlen, geht mit wenig Leistung schon richtig gut und klingt dabei sogar noch wesentlich besser als sein Preis erwarten lässt. Wer am Chiemsee Janas Auto gehört hat, dürfte mir beipflichten ;-)
Klingt sehr musikalisch und natürlich mit ordentlichen Tiefbassqualitäten...
Und klein noch dazu, Bilder kannst du im Thread "Janas Einbau" sehen.
Als Stromkabel solltest du mindestens ein 16mm² nehmen, besser 20mm². Ganz ehrlich gesagt würde ich bei keiner Endstufe unter 20 mm² anfangen, einfach grundsätzlich....
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Danke für die schnelle Antwort Hifi-Matze!
Das war genau was ich hören wollte. Doch wo kann ich dieses Ding kaufen? Komme aus der Schweiz - und kenne weder das Fabrikat dieses Subs noch habe ich eine Ahnung wo ich diesen besorgen kann.
Auch gegen einen kleinen Ausflug nach Deutschland wäre nichts einzuwenden wenn ich nur wüsste wo ich ihn kriege. Habe eh festgestellt, dass die Preise bei euch etwas tiefer sind.
Macht wirklich Spass hier in diesem Forum! Kann kaum warten das Ganze zu verbauen!
Gruss, Reto
Kann mir irgend jemand sagen, wo ich diesen Subwoofer Atomic Energy 10 kaufen kann.
1. gefällt er mir optisch sehr gut
2. vertrau ich Hifi-Matze fast blind bezüglich Qualität.
Doch habe ich trotz intensiverer Internet Recherchen keinen Händler gefunden. Wo kriegt man den?
Bitte helft mir! möchte möglichst schnell mit dem einbauen beginnen.
Gruss, Reto :-D
Habe mich entschlossen doch auf den kleinen Emphaser neo umzusteigen, da er so schön klein ist.
Nun habe ich aber ein Problem, was ich fast nicht fassen kann. Ich verstehe den Schnellverschluss zum Subwoofer nicht!!!
Ich bin mir bewusst, dass ich nun als Vollidiot angesehen werde, aber ich kann das Teil nicht öffnen ohne es zu zerstören.
Ich hoffe ihr wisst welchen Verschluss ich meine habe ihn schon in anderen Threats gesehen. (er verjüngt sich zur Mitte - eine seite breiter als die andere damit richtige Polung - Könnte wenn an Kabel angeschlossen einfach eingesteckt werden....
Herzlichen Dank für die Entwicklungshilfe!
Gruss und Schluss
Reto
was kann man beim ESP-T1 falsch machen?
einfach rausziehen und fertig...
aus so vielen teilen besteht der stecker und das terminal nun auch wieder nicht, als das es "kompliziert" sein könnte, oder?
The Devil's Advocate
Guck mal in der Mitte vom Stecker ist ne kleine Schraube, die das ganze Ding zusammen hält. Einfach auseinander schrauben kabel drinnen befestigen und fertig.
Hoffe ich konnte dir helfen.
BTW: Mein 400'er :-D :-D :-D
Der wahrscheinlich einzige Online-Smartie aus MOL-------> Oder ???
erst einmal danke!
genau dieses teil meine ich!
wie das teil nachher funktioniert weiss ich - aber wie kriegt man das Gehäuse auf, damit ich die Kabel anschliessen kann?
Ich habe das Teil schon fast zerstöhrt bringe aber den Deckel nicht ab! Ne Schraube sehe ich keine...
und an Gewalt kann es nicht mangeln. Dachte eigentlich sonst ich sei nicht so ungeschickt - Einbau hat sonst funktioniert...
Kannst Du mir noch schnell sagen wie bei Deinem Verschluss der Deckel des Gehäuses geöffnet wird?
Danke
Bin ich ein Depp!!!
Habe es nun auch geschnallt: In der Mitte das war ne 25er Torx-Schraube, welche ich nicht als solche erkannt habe. Schande über mich!
Danke an alle im Forum, wart eine Riesenhilfe.
Aufgrund eurer Tipps habe ich nun folgendes verbaut und bin sehr zufrieden:
Radio: JVC KD-SH9102 (Titanfarben)
Sub: Emphaser ES108NEO
Alles in allem hat das Ganze (inkl. Radio) um die 900 Euros gekostet - Kann das nur jedem weiterempfehlen. Preisleistung stimmt wirklich.
Es grüsst ein nun glücklicher erschöpfter
Reto
Mal so ein kleines Up-Date mit dem Emphaser Terminal! Denn die sind seit neusten gründurchsichtig und die Schraube kommt hinten rein!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Noch so eine Frage nebenbei:
Muss ich das Terminal im Gehäuse nohmal mit irgendwas zukleben? Heißkleber oder Ponal?
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
