bluebreeze
Hochdruckreinigung
Moin Leutz,
kann ich meinen Smart mit einem Hochdruckdampfstrahler abspritzen bevor ich ihn in die Waschanlage fahre. Ich putze ihn bisher vorher mit der Hand, aber die Panels werden nie wirklich sauber...
natürlich kannst du deinen Smart auch mit dem Hochdruckreiniger abspritzen, mache ich bei meinem auch des öfteren.
Wieso sollte es nicht gehen, die Bodypanels halten das schon aus falls du das meinst. ;-)
Nur bei den geklebten Logos aufpassen. Die können durch den Druck schonmal abgehen und wenn du Pech hast den Klarlack mit wegreissen.
Auch auspassen das du mit dem Hochdruckstrahl nicht die Reifen behandelst. Tut denen nich gut, aber sollte ja eigentlich bekannt sein.
ich nehme auch immer den Dampfdruckstrahler wie schon erwähnt nur bei den Aufklebern aupassen und etwas Abstand zur Oberfläche (ca20cm) halten dann passiert auch nichts...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Beim Cabrio mit dem Dach aufpassen, man spült mit dem Hochdruckstrahl die Imprägnierung raus, also Abstand halten.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
