Ronja
Verdeck klemmt manchmal
Hallo!
Ich habe seit einem Monat ein nagelneues Smart Cabrio Fortwo.
Mit der Zeit ging das Verdeck nicht mehr ganz zu öffnen d.h. es klappte nicht mehr nach unten weg. Auch nicht bei mehrmaligem Versuch und leichtem drücken.
Jetzt war ich in der Werkstatt und die sagten zu mir, dass das daran liegt, weil es noch so neu ist. Und da geht es etwas schwergängiger und ich müßte es öfter probieren (3-4x) und mit der Zeit wird es leichtgängiger!
Was soll das denn? Das ist wohl ein Witz!
Jetzt fahr ich ein Cabrio und kann das nicht mal auf Anhieb öffnen!
Geht das nur mir so, oder gibt es auch noch andere, bei denen das Verdeck manchmal klemmt?
Danke!
Hallo Ronja,
willkommen im Kreis der Süchtigen :)
Ich habe meinen 4/2 Cabrio jetzt seit 3 Monaten und noch nie ein Problem mit dem Verdeck gehabt. Ist auch nicht nachvollziehbar - warum sollte das nicht von Anfang an klappen? Deine Türen schliessen ja auch vom ersten Augenblick an - da kommt ja auch keiner und sagt die sind neu und Du musst Sie deswegen öfter zuschlagen :o
Ich würde noch einmal ins SC fahren und denen erklären dass sie sich darum kümmern sollen. Schliesslich kostet das Kügelchen ja auch ein paar Euronen (gerade wenn es ein offenes ist).
Smarten Gruss
Chris
times are changing:
for2 cabrio (450) >>> roadster coupe >>> for2 coupe (450) >>> for2 coupe (451) >>> for2 cabrio (451)
fortwo aka schwoabaschmart
smart&friends bayern
bei mir gibts auch keine probleme...
der oberpitpatpäääht und 15.270 km
smart | fortwo | cabrio | bj 03 | flipflop phyton/schwarz | goto smartworld...image.php?vid=101490
der pat
In 2 1/2 Jahren keine Probleme.
Seit Oktober 03 nur noch mist.
1. beide Motoren samt Antriebskabel defekt(Garantie)
2. hinteres Verdeck bekam Löcher, bei der Reparatur wurde vom SC ein fehler gemacht so das die Antriebkabel gerissen sind und diese nochmals getauscht wurden (keine Kulanz vom SC, auf eigeninitiative an Smart geschrieben 100% Kulanz bekommen)
3. seit 3 Wochen sind wieder beide Motoren defekt (im 3.Anlauf vom SC 100% Kulanz bekommen)
    • Meine Meinung dazu: Der OM660 gilt zu Recht als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings fahre ich auf Langstrecken auch nur mit 2000 U/min und erwarte damit eine hohe Lebensdauer. Wie lange ein Motor durchhält, der mit Tuning dauerhaft auf Höchstleistung läuft, wird dir hier vermutlich niemand sagen können. Probiere es aus und berichte.    Ein Beispiel: Der Mercedes OM616 "Taxidiesel" gilt auch als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings nur im Taxi. Im Düsseldorfer Transporter gab es ihn auch, dort galt er als eher anfällig und kurzlebig. Weil er dort viel mehr auf Höchstleistung gefahren wurde. Ein Bekannter von mir hatte auch einen Motorschaden mit OM616 im Transporter mit Pleulabriß und Block durchschlagen. Ich habe ihn abgeschleppt. Die Langlebigkeit ist also schon abhängig von der Leistung die im Durchschnitt gefahren wird.    Wenn ich schnell fahren wollte würde ich das auch nicht ausgerechnet mit einem Smart tun wollen. Dafür sind Smarts eher ungeeignet. Dafür würde ich z.B. eher eine Mercedes C Klasse mit üppiger Motorisierung verwenden. Mindestens.
