VNHansi
wieder mal der MCD 36....
Huhu @ all
ich habe einen Wechler erstanden und habe ihn soweit im Smart eingebaut das er läuft 8-)
meine Frage:
Wie habt ihr den Wechsler unter dem Sitz befestigt :-? :-?
:-? Schrauben :-? Klebeband :-? oder wie :-?
Ich sag nur Klett....auf den Teppich fest geklettet....
Gruß Janilein
Sig.smart-forum.de.jpgspritmonitor.de
Jau, klappt bombig! Einfach ein paar Streifen unter den Player und dann auf den Teppich - kriegst du kaum wieder ab!
Mark
he cool 8-) ...
klasse Idee !!
Werde ich mal Probieren.
Danke !! 8-)
Oder für 40 € den Wechslerrahmen im SC kaufen und diebstallsicher mit dem Sitz verschrauben :-D
...40,- fürn Rahmen ?!
Das hat mein Wechsler gerade mal gekostet...
Klett hält die Welt zusammen !!! :lol:
Bei ML-Tuning hab ich den Rahmen für 15 Euro bekommen (weiß aber nicht, ob der Preis immer noch gilt)! War's mir wert; so ist der Player richtig befestigt.
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
