Fluchtkugel
Klappern hinten beseitigt
Nach nunmehr 3 Wochen als Smartbesitzer bin ich endlich dem nervtötenden Klappern im Heckklappenbereich auf die Spur gekommen. Die beiden Drahtseile die die untere Klappe halten vibrieren beim Fahren und "klappern" gegen die Innenverkleidung. Schaumstoff drum, fertig. Ist aber ein übler Konstruktionsfehler, in meinen Augen.
Jetzt läuft die Kugel dafür richtig leise.
*Kein Klappern hör* :-D
RPGamer:
Ja, nee, is klar. :lol:
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Ey Leutz, bitte keine ironischen Kommentare. Hat wirklich geklappert; haben mir diverse Beifahrer bestätigt (ohne dass ich vorher was gesagt hatte). Trat immer bei bestimmten Drehzahlen auf, wenn die Kugel so´n bisschen vibriert.
Übrigens, Klapperprobleme in der Kugel sind ja keine Seltenheit. Zumindest wenn man mal hier im Forum die "Suchen"-Funktion mit dem Schlagwort "klappern" füttert.
SChon gut, Fluchtkugel, war ja nicht böse gemeint. Fast immer kommt halt das Klappern von der Heckklappe und lässt sich durch gezielten Einsatz von Schaumstoff o.ä. beseitigen.
Dein "Klappergrund" war echt neu! 8-) 8-)
Harald
Harald
Aktuell 85.000 Km
Eben deswegen hör ich ja nix mehr.
Einfach nich hinhören ;-) :-D
Was tun, wenn der Handbremsengriff bei bestimmten Drehzahlen vibriert? Wenn ich ihn dann festhalte oder runterdrücke, ist's gut. Aber so ist das ja kein Zustand. :-?
oder
geniessen :-D :-D
Harald
Aktuell 85.000 Km
Am 01.07.2004 um 20:45 Uhr hat MadMike geschrieben:
genau mein Problem - Lösung: Musik lauter :-D
Eine echte Lösung habe ich nicht - werde mal bei der nächsten Inspektion nachfragen...die armen SCler :-D
Viele Grüße
BJ
War das bei der ersten Smart-Generation eigentlich das gleiche Konzept?
Ist mir eigentlich rätselhaft wie man so etwas in die Serie einfliessen lassen kann. Gerade über die Geräuschkulisse eines Fahrzeuges definiert der Kunde doch einen grossen Teil seines Qualitätsempfindens. Klappergeräusche können einem das schönste Fahrfeeling vermiesen.
Naja, muss ja auch noch Punkte für die Modellpflege geben.
:-D
kann noch ein nervtötendes Geräusch, Mischung zwischen Quietschen und Klappern anfügen: Heckspoiler (das Teil mit der 3. Bemsleuchte) war locker. Das Geräusch, das das verursacht, kann einen verrückt machen.
Schnaeutz
Bei mienem nagelneuen Smart hat mich auch ein klappern nach bereits 100 km zur Weißglut gebracht. Es war ein metallischen Klappern bei Bodenwellen oder Löchern im Asphalt. Kam von hinten Da war aber nicx zu sehen und die Schlaufen für die Halterung der Heckklappe sind anders dimensioniert als das sie solch ein extrem metallisches Klappergeräusch verursachen könnten. Nach langem *probehören* habe ich den Miesetäter dann gefunden ---> es war das Warndreieck (innen schlug ein Metallteile gegen das andere).
Jetzt ist endlich Ruhe im Karton !
Hab auch ein Klappern bei meinem Coupe, hinten links und immer ab Tempo 80. Das hört sich etwa so an, als pralle Split von außen gegen das Auto.
Nervt TOTAL.
Wie kommt man denn an die Stahlseile, die die Heckklappe halten, dran? Vielleicht kommts ja da her. Die kleine Seitenscheibe jedenfalls ist es nicht.
Gruß Alyssa :-?
Ich glaube, Fluchtkugel meinte die beiden (offen händenden) Halteseile, die sich spannen, wenn du die Heckklappe runterlässt. Stopf einfach mal zwei Tücher zwischen Seile und Wandung und achte drauf, ob das Geräusch weg ist.
Jau Alyssa, das ist das Geräusch. Ich meine die beiden Seile, die die Klappe beim Öffnen halten.
Auf einmal kommen ja immer mehr Klappergeschädigte aus den Löchern.
Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit der Kofferraumabdeckung? Bei eBay gibts öfter welche; mich würde mal der Originalpreis interessieren und ob sie die Geräuschentwicklung vom "Hinterteil" etwas dämpft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 16:47 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Am 05.07.2004 um 19:40 Uhr hat Fluchtkugel geschrieben:
Bitte verratet mir doch, wie ich an die Seile drankomme. Die hängen doch nicht offen im "Kofferraum" rum...
Danke! alyssa
Am 05.07.2004 um 22:17 Uhr hat alyssa geschrieben:
Doch, Alyssa - genau das tun sie! Mach einfach die Klappe auf, dann siehst du sie links und rechts! Bei Blindheit kannst du sie sogar ertasten. 8-) :-D
    • Moin, sehr geehrter DerTimo, sehr geehrte Forengemeinde !   @DerTimo:   Es war hier (im Kieler Raum) in den letzten Wochen auch seeehr feucht/regnerisch. Da war es beim anschließenden Wetterwechsel in den Frostbereich dann bei den beiden 450ern (beide mit Glasdach) so weit gekommen, daß sich an selbigem kleine gefrorene Eis-Wassertropfen gebildet hatten, die beim Tauen dann auch auf die Sitze tropften. Und die beiden Smarts sind im Rahmen des üblichen "dicht". Und das mit dem "Beschlagen" der Scheiben von Innen habe ich auch, insbesondere mit 2 Personen (die aus dem Warem kommen).   Von daher gehe ich davon aus, daß "DerTimo" die üblichen Verdächtigen (undichte Stellen, Klimaablauf u.ä.m.) schon negativ überprüft hat (und der Wagen im Rahmen des üblichen auch dicht ist).   Abhilfen hier: Abtrocknen mit üblichen trockenen Handtüchern aus dem Haushalt, trockene dicke Zeitungen unter den Fußmatten/Teppichen (öfter kontrollieren und wechseln). Langstreckenfahrten (über mehrere Stunden, 100te KM).   Wenn Abstellen mit Stromanschluß (230 V, 16A) möglich sein sollte, dann mal über moderate Wärmezufuhr / Heizlüfter oder Luftentfeuchtegerät nachdenken. Aber ACHTUNG: Auch da sollte man wissen, was man tut. Im Zweifel NICHT NACHMACHEN !!!   (Und nur mal so: Als die Winter noch kälter waren und wir noch VW-Käfer fuhren, waren bei dem Wetter VON INNEN vereiste Scheiben auf Kurzstrecke standard. (Aber da kam man auch leichter zum Eiskratzen an die Frontscheibe... Und JA, DIE HEIZBIRNEN und die Heizkanäle nach vorn waren selbstverständlich intakt !!!).   Von daher.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
