MichaHeger
Komisches zischen nach dem ausschalten der Zündung
Hallo. Fiel mir gerade eben auf: Hab vorm ausschalten der Zündung die Fahrertür geöffnet... Direkt nach umdrehen des Schlüssels hörte ich "von hinten links" (aus Richtung des Lüftungseinlasses) ein ca. 1-2 Sek. langes zischen und rauschen... Hab dann ein paar mal Zündung ein und ausgeschaltet... immer wieder dieses Zischen. Ist mir bisher nie aufgefallen, vielleicht ist es ja normal...
Neben dem zischen hört man auch ein kurzes Klacken und ein weiteres (sicher normales) Geräusch...
Weiß jemand was es ist, bzw könnt ihr euch vorstellen was ich meine?
life smart - drive smart!
Meine smarte Geschichte: 2002 Smart cdi pure softtouch Cabrio, rot/schwarz
2005 - 2007 Smart Roadster, Targadach, Blau metallic
(2007 - 2011 Chrysler PT Cruiser & VW Scirocco)
Seit 11/2011 endlich wieder Smart Cabrio, 451er, weiß/Silber 84 ps :-) und versehentlich hier noch ein zweites mal angemeldet unter morgenmicha
Zischen und Rauschen. Hm kenn aus der Richtung nur den LLK.
Aber seit wann Zischt und Rauscht der? :-?
Das Geräusch habe ich auch, woher es kommt kann ich dir leider auch nicht sagen. :(
Also ich könnte euch da einen kleinen Tip geben!
Bei meinem alten Smart hatte ich grundsätzlich immer dieses Problem!
Um so länger man dieses Geräusch nicht machen läßt um so beschissener wird es sich mal anhören! Es geht dann von "Zischen" bis "Knacksen". Bei mir war das ein ganz einfaches kleines Plastikteil in der Kupplung das sich immer eingestellt hat nachdem ich die Zündung ein und ausgestellt hatte!
Abhilfe bringt es auch wenn man sich vom SC die Kupplung ölen läßt! Das Geräusch kommt zwar dann irgenwann wieder aber man hat wenigstens ein paar Tage ruhe! ...Falls es dann nicht mehr mit ölen weg gehen sollte und es euch nervt sollte dieses dumme kleine Plastik teil ausgewechselt werden!
Billig war es nicht aber dafür hab ich nicht mehr mein Gesicht zusammengezogen vor schreck (mein Auto hat mit total leid getan)
mfg
Patricia :-D
Smart fortwo cabrio passion cdi 05/2004
Also Kupplung ölen ist nicht gut!
Wenn es dein SC gemacht hat würde ich mir schnellstens ein anderes suchen! :o
Ne jetzt mal ernst was du meinst wird wohl der Kupplungsaktuator sein der die Geräusche gemacht hat! :(
ach ja aktuator! Siehste das Wort hab ich vergeblich gesucht! *lol*
mfg
Patricia :-D
Hi!
Was auch noch zischen kann, ist die Klimaanlage. Das hört sich an, als würde irgendwo Luft rauszischen und ist völlig normal. Manchmal gurgelt die Kühlflüssigkeit noch irgenwo rum.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
