Finkman
Trennschutz Cabrio???
wir wollen die nächsten Tage zu unserem Smart Händler und ein Cabrio Passion bestellen.
Hier stellt sich die Frage, was denn mit dem Trennschutz (235,--DM) gemeint ist???
Und benötige ich den wirklich...Macht das Sinn.
Sonnst wäre er doch wohl Serienmäßig, oder???
Kann uns jemand helfen???
Dankeschön
Finkman
Hi Finkmann,
mit dem "Trennschutz" wird wohl der Trennschutz zwischen Kofferraum und Fahrgastraum gemeint sein.
Infos auf www.smart.com:
TRENNSCHUTZ ZWISCHEN GEPäCK- UND FAHRGASTRAUM DEM 344,00**
Guten Rutsch: Das Netz zur Abtrennung von Kofferraum und Fahrgastraum schützt die Passagiere, ohne die Sicht nach hinten wesentlich zu beeinträchtigen. Es ermöglicht eine optimale Nutzung des Stauraumes.
Ob man es brauch, muss jeder für sich entscheiden. Da es sich hierbei um Zubehör handelt, kann man es bei Bedarf auch noch später nachkaufen und selber einbauen.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 14363587 Smart-Club#: 00532
Hi Elmar,
danke für Deinen Tipp.
Finkman
Wenn ich mich recht entsinne ist im Passion die Gfeste Gepäckraumabdeckung Serie. Dann kannst Du Dir diesen Schutz sowieso sparen!
Mit der Abdeckung hast Du dann auch einen echten (kleinen) Kofferraum, der auch bei geöffnetem Dach nicht erreichbar ist. Da kann man mal gefahrlos eine Jacke beim Einkaufen bei offenem Dach drin lassen!
Das sollte man beim Cabrio wirklich haben!
Viele Grüße,
Sven
[Diese Nachricht wurde von Bumbastico am 10. Juni 2001 editiert.]
Hi smartfanstic,
quote:
Original erstellt von smartfanatic:
gibt es das Netz wirklich fürs Cabrio??
ich denke schon, sonst hätte sich sowohl auf www.smart.com wie auch in der aktuellen Preisliste ein Fehler eingeschlichen.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von agima am 23.03.2005 um 16:30 Uhr ]
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
