emmielie
2 Fragen
Hallo Leuts,
1. Frage: Kennt hier jemand für den smart passende, und insbesondere preiswerte Schonbezüge und deren Bezugsquelle? Sie sollen als einfacher Schutz im Leasingfahrzeug dienen und müssen nicht schön sein.
2. Frage: Eine Kollegin benötigt zum rückenfreundlichen Sitzen eine extreme Steilstellung der Rückenlehne. Das führt dazu, dass ihr das Kopfstützenkissen den Kopf nach vorne drückt.(Ist halt so...) Hat schon mal jemand das Kissen entfernt und wie kann man dann die Sitzschale im Kopfbereich abpolstern (zum Kopfschutz), ohne dass wieder der gleiche Effekt entsteht. :-?
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
Emmielie
zu 1. würde ich es mal bei eBay versuchen, die haben dauernd Schonbezüge (auch mal nicht so schöne) drin. Teils Neuware von Firmen.
Zu 2. Im Zubehörhandel gibt es sogenannte Lordosenstützen mit Klettband. Die polstern den unteren Rücken schön aus, und dann müsste ober der Platz zur Kopfstütze reichen?
Gruß Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
    • Da fällt mir ja gleich gar nix mehr ein, aber so etwas ist quasi ein Markenzeichen von MB! 🙄 Ersetze Kompetenz und Kundenorientierung durch eine umsatzträchtige Materialschlacht! 😡     Ich würde mich gerne mit dieser Frage noch einmal an Dich wenden, auch wenn sie auf den ersten Blick unlogisch erscheint. 😉 Es ist nämlich so, daß ja langsam die Tage und vor allem die Nächte wieder kälter werden und sehr viele Autofahrer sich nicht um den Frostschutz der Scheibenwaschanlage kümmern! Das führt in vielen Fällen dazu, daß sich die Plörre in den festen Zustand umwandelt, soll heissen, daß die Scheibenwaschanlage und die Pumpe einfriert! Wenn man jetzt die Scheibenwaschanlage betätigt, evtl. auch unbewusst, dann kann sich die elektrische Pumpe dieser Anlage nicht drehen und zieht dadurch einen wesentlich höheren Strom als wenn sie ihrer Arbeit nachgehen und sich frei drehen könnte. Dies führt dann dazu, daß eine Sicherung auslöst, die aber eine ganz andere Nummer hat als in der Liste jetzt z.B. für das Verdeck angegeben ist. Diese Sicherung wird aber doch für die Ansteuerung anderer Funktionen verwendet, auch wenn die eigentlichen Funktionen ganz andere Sicherungen haben. In Werkstätten wird dies bei der Fehlersuche aber geflissentlich ignoriert! 🙄 Da wird dann eben die Sicherung der eigentlichen Funktion überprüft und die ist natürlich in Ordnung, daß von vorne her die Ansteuerung schon gar nicht funktioniert ist offensichtlich sekundär! Nun ist es laut Schaltplan, danke in diesem Zusammenhang vor allem an den User 450-3 für seine Informationen, genau so, daß sie Sicherung für die Ansteuerung des Verdecks über den Verdeckschalter und der Scheibenwaschpumpe identisch ist, nämlich die Sicherung 20 im Sicherungskasten. Wenn also jetzt in Deinem Smart die Scheibenwaschpumpe ebenfalls nicht mehr funktionieren würde, dann läge der Verdacht nahe, daß die eingefrorene Pumpe diese Sicherung zum Auslösen gebracht hat und deshalb jetzt auch das Verdeck nicht mehr funktioniert!   Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Euros hier für völlig unnötige Fehlersuche und vor allem Ersatzteile in Form von kompletten SAMs, das ist die Zentralelektrik mit den Sicherungen, im Laufe der Jahre über den Tisch gegangen sind! 😮 Auf jeden Fall gibt es einige Fälle, in denen ich betroffene User davon bewahren konnte, von ihren Werkstätten nach allen Regeln der Kunst abgezockt zu werden! 🙂
