Juergen_W
Scheibenwischwasser vorn kommt nicht !!!
trotz nachfüllen kommen nur ein paar Wasserblasen. Ich denke mal .. verstopft !!
Wie komme ich an den Tank bzw. an den Druckschlauch rann.
Wer hat schon mal ein ähnliches Problem gehabt ?
Bei mir war die Düse kaputt.
Um die zu tauschen muss das vordere Panel ab und dann kommst du auch an den Vorratsbehälter und den Zulaufschlauch.
Druckluftpistole kann helfen!
Ich nehme an du hast aber keine, du kannst aber mal bei der nächsten Tanke mit dem Luftprüfer reinblasen :-D
blasen, spritzen, kommen... gehts noch? :lol: :lol: :lol:
der oberpitpatpäääht und 17.320 km
smart | fortwo | cabrio | bj 03 | flipflop phyton/schwarz | goto smartworld...image.php?vid=101490
der pat
Am 03.07.2004 um 15:52 Uhr hat pat geschrieben:
Ich hab sowas nicht geschrieben! :lol:
Hi!
Bei mir wars auch die Düse. Einfach mal den Schlauch von der Düse abziehen und dann mal die Wischanlage betätigen. :-D :-D (Habe die Düse am Wischer)
Düse ab und in Kaffeemaschinenentkalker legen. Etwas ausspülen und nur noch destilliertes Wasser verwenden :-x
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
Hallo Timo, geht das so einfach; Frontpanel abbauen, ich hab mal an dem Mittelstück ( zwischen den Scheinwerfern) gezogen, das Stück ist aber re u. li fest geklammert ?
Hast du eine Anleitung zum Abbau vom Frontpanel bzw .Mittelteil?
HAllo MArkus, blasen hat geholfen, ich habs mit eigener Kraft hingekriegt ( bin Nichtraucher .. jetzt Alc-Abhängig).
HAllo Beduine, wie bist Du an den Schlauch bzw unter die Düse gekommen ? ( s.o.)
DAnke !!!
Schau mal unter www.smart-club.de nach da gibt es einige Bastellösungen!
Oder so!
Es gibt auch Mittelchen, sog. Scheibenreiniger, die auch Kalklöser enthalten. Das haben wir letztens benutzt und mit in das Spritzwasser, und waren im ersten Moment ganz erstaunt über die vielen "weißen Ränder", die das nach dem wischen hinterlassen hat. Bis uns das Licht aufgegangen ist, dass das wohl Kalkränder sind. Hat auf jeden Fall jede Menge Dreck rausgehauen.
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
Melly
    • So am Wochenende war etwas Zeit. Bin euch sehr dankbar mit dem Tip, die Kompression zu messen. Somit erübrigen sich leider weitere Reparaturarbeiten vorerst. Zylinder 1 hat 10 bar, Zylinder 2 hat 0 (null) bar, Zylinder 3 hat 6 bar. Es ist ein günstiger Prüfer, aber der zweite Zylinder ist auf jeden Fall undicht leider :(. Baut keinerlei Kompression auf. Kerzenbild ist gruselig. Füge ein Bild bei. Werde den Smart jetzt erstmal auf die Seite stellen und versuchen einen Austauschmotor zu bekommen. Ab April ist dann das neue Cabrio aus der Garage und ich hätte Zeit am Smart zu arbeiten. Bei einem Block von 145.000 km lohnt es sich wohl kaum aufwendig zu reparieren oder? Sehr sehr schade. Ich versuche ihn günstig loszuwerden bzw. dann mit einem Austauschmotor meinen ersten Motorausbau zu realisieren. Dann werde ich bestimmt wieder nerven ;). Was komisch war, war auf Zylinder 3 jede Menge Öl zu finden war. Woran liegt das? Imm Zylinder und an der Kerze.   Nachtrag: Bilder gehen nicht, kann sie nicht umwandeln von HEIC. doof 😞
