Nugget
Dritter Stecker im Radioschacht - wofür?
Hi @ all,
habe in meinen Newliner Pulse mein Radio eingebaut und neben den beiden Anschluß-Steckern für Radio und Lautsprecher, ist ein dritter Stecker vorhanden, welcher samt den dazugehörenden Kabeln mit einem Kabelbinder nach hinten fixiert ist.
Dieser ebenfalls achtpolige Stecker (gleiche Form, wie der fürs Radio) ist mit vier Kabeln belegt:
1. grau-braun
2. grau-grün
3. blau-grün
4. gelb-grün
Kann mir jemand sagen, was dort optional angeschlossen werden kann?
Vielen Dank im voraus...
Nugget
Ja, hab' Ihn gleich mit Soundpaket, aber ohne Radio bestellt !
Kannst Du mir helfen?
Nugget
@ Chris Benjamin:
Die Höchtöner sind es nicht. Die sind mit auf den normalen Lautsprecherstecker geschaltet ; zusammen mit den Lautsprechern im Armaturenbrett.
Muß also etwas anderes sein....
Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !
Nugget
[Diese Nachricht wurde von Nugget am 11. Juni 2001 editiert.]
es ist nur eine wage Vermutung....
aber vielleicht sind die Stecker für
das Navi-System ? Nach den Kabelfarben
könnte das für Speedpulse, Handbremse und
Rückfahrscheinwerfer sein. Ich übernehme
keine Gewähr werde morgenaber mal im SC
fragen bin sowieso da um meinen DZM frei-
schalten zu lassen...
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
es handelt sich dabei um Anschlussleitungen für Standartlautsprecher. Die sind feste mit den anderen Leitungen (Versorgungsspannung und ...) in einer Strippe. Die anderen Enden liegen lose hinter der Abdeckung. Für Soundpaket werden sie separat verlegt – der andere B-ISO-Stecker! (persönlich durchgemessen)
Kornelius
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
