KoBi
Brabus Verbreiterung?
HALLO ZUSAMMEN!
WER KANN MIR SAGEN WIE BREIT DIE KOTFLÜGEL VON BRABUS PRO SEITE SIND?
HAB MAL GEHÖRT DAS ES SECHS ZENTIMETER SEIN SOLLEN STIMMT DAS?
VIELEN DANK FÜR ALLE ANTWORTEN!
Mfg KoBi
img.php?u=mikesteinbach&t=2&i3=8r8jpcy88qwceu221y2281e2jw1uaiey&ts=12264
Wenn Du hinteren Kotflügel meinst, die sogenannten "Widestar-Kotflügel" dann kommt es pro Seite mit ca. 30 bis 40 mm hin .....
Für vorn gibt es leider keine anderen Kotflügel.
Die aufclipbaren Verbreiterungen bringen ca. 14 mm pro Seite
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
Glaube wohl eher nicht....das sowas häßlichen von brabus ist. Oder?
Daniel
Hässlich ist das doch erstmal nur in der dort abgelichteten Version. Wenn es ordentlich verspachtelt und lackiert worden ist, wird man schon genauer hinsehn müssen, um auf Anhieb die Verbreiterung zu erkennen. Viel eher würde man sich darüber wundern, dass da irgendwas anders ist als beim Original. Wenn die Räder bis an die kante gehn, stelle ich mir den Gesamteindruck sogar ganz imposant vor. Zumindest vorne. Kommt natürlich auch drauf an, ob der Spoiler noch passt. Der müsste natürlich auch entsprechend verbreitert oder angepasst sein.
Wär das, wenn man es nur vorne machen würde, nicht auch eine Lösung, um einen Satz originaler Hinterräder vorne zu montieren und dann rundum mit den original 175ern zu fahren?
175 von hinten nach vorn? ne lass mal wenn dann richtig ich hab eher gedacht 7X17 vorne und 9X17 hinten mit schönen vn-line. werde das mal in ruhe austüfteln!!!
Mfg KoBi
fast fünf cm? dann kann ich ja fast 10x17 draufhauen! *freu*
Am 15.07.2004 um 12:42 Uhr hat KoBi geschrieben:
insgesamt ne ;-) nicht pro seite...
ich habe 7.5x15/195/45 drauf
aber das fahrwerk von brabus.
Ich finde die Bilder net und vom Server sind sie schon runter lol
Das ist er übrigens original wie ich ihn habe:
ps01.jpe
Vorn
ps02.jpe
heck
ps03.jpe
Die Verbreiterung... 5cm
ps04.jpe
le auspuff...
Die Quelle: www.misterdotcom.de
Joa so sehen also die 15 zöller aus.
JD
[ Diese Nachricht wurde editiert von JamesDean am 16.07.2004 um 16:02 Uhr ]
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
