dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
Bitte ohne Badeente. Ich hab gerade keine Zeit. Muss tippen :-D
Und Logge: ACHTUNG JETZT
Karate ni sente nashi
Logge... ich bin hin und weg. Mir fehlen die Worte. Wie hast du das nur so schnell gelernt ? Stand das auf der Rückseite der Nudelpackung ?
isch hab noch gar nix im Topf!!!!
KOHLDAMPF!!!!!!!!!
Essen
Happa Happa!!! :-?
Keine Sorge Su. Viel kann es nicht mehr werden. Logge belagert mehr die Küche als den PC. Sinne badet OHNE Ente und duckling und ich fahren bald ins RNZ die Smarts wieder auftauen. Bald sollte hier also wieder RUHE eintreten :)
Wie ???? Nix im Topf ???
Sofort lokalen Notstand ausrufen !
Notfallpläne aus der Schublade hol...
MD ? BK ? Nordsee ? Notfallplan am abarbeiten.
So ging es mir heute auf der Arbeit :
@Ente, hab mein frauchen, die macht mir was :-Dsmilie_dreieck_014.gif
Am 11.01.2010 um 17:01 Uhr hat logge2 geschrieben:
Aber das ist doch der Normalzustand, oder ?
Dann bin ich aber beruhigt.
Lokaler Notstand kann wieder aufgehoben werden. Rundfunkdurchsagen, das jetzt keine Lebensmittel mehr gesammelt und gespendet werden müssen.
Den kenn ich irgendwoher... glaube der schaut mich morgens im Bad immer an :-D
Am 11.01.2010 um 16:59 Uhr hat rubberduck geschrieben:
nene, baden dauert zu lange, die dusche hat gereicht um sauber zu werden... nun eben mal noch fertig machen, auto ausschaufeln und ab gehts zu den enten...
@logge: fals ich eine ente überfahre da bremsen zurzeit schlecht ist, einpacken und weiter zu dir ??
ich hab nen Grill!!!
klar, alles hierher ich fress es!!!
TIERQUÄLER !
Ich will sofort die Telefonnummer vom Tierschutzverein Mannheim !
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
