arco79
Brabus
Hallo Smartfreunde,
ich fahre seit anfang des Jahres einen SmartCabrio von Babus, nachdem ich mich schweren Herzens von meinem Smart Cabrio Passion getrent habe. Nun meine Frage kann mann den Brabus auch mit normalen Super tanken oder muß mann wirklich Super Plus tanken?
Ich habe jetzt in einigen Reportagen gehört das Super Plus klangheimlich verschwinden soll und es dann nur noch Super Plus zu Edelpreisen geben wierd wie Optimaxvon Shell.
Mit Smarten Grüßen
René
Kurzfristig geht das wohl, aber dauerhaft sollte man das wohl besser lassen.
Ich denke, die Umstellung wird noch ein paar Jährchen dauern, bis dahin muss man halt nur Shell und Aral meiden.
Bei unseren nächsten Fahrzeugen werden wir sehr darauf achten, dass diese auch mit 95 Oktan auskommen.
Mark
@ arco79
Gehen tut das schon, da Dein Fahrzeug ja über sogenannte Klopfsenoren verfügt - allerdings mußt Du bei der Benutzung von Super Bleifrei mit einer Leistungseinbuße und einem Mehrverbrauch rechnen, da die Fahrzeugelektronik den Zündzeitpunkt auf "später" verstellen muß. Ich würde Dir empfehlen den vorgeschriebenen Saft zu tanken und das ist in Deinem Fall nun mal Super Plus. Das mit dem Edelsprit ist schon ärgerlich - dann mußt Du halt bei ner Freien tanken. Ich habe gehört, daß es bei Esso auch bald so weit sein soll mit dem Luxussprit - dann muß man schon auf freie Anbieter ausweichen.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Ok.
vielen Dank erstmal für eure Antworten ich muß mich dann wohl nach freien Tankstellen verstärkt umschauen die dann nicht den Edelsprit ( 100 oktan) anbieten.
Smarte Grüße aus Neuss am Rhein
René
Da dein Brabus mehr Ladedruck hat wird das ganze gemisch und der Motor etwas heisser, das gemisch mit dem Weniger klopffesten Kraftstoff kann sich also etwas früher entzünden als vorgesehen, und zwar von selbst, nicht durch die Zündkerze! Im Normalfall wird sich nach dem Zünden eine harmonische verbrennung durch den Zylinder ausbreiten. Beim klopfen allerdings ist das Gemisch schon sehr nah an der Selbstentzündung, bzw. ZU nah. Das führt zu ruppigen Schlagartigen (mehreren) kleinen Explosionen im Brennraum was Sämtliche Mechanische Teile des Motors hoch belastet.
Das der Klopfsensor ein Klopfen bei falschem Kraftstoff verhindert ist nicht wahr!
Er bewegt den Zündzeitpunkt in einem sehr schmalen Fenster von einigen Winkelgraden und versucht den optimalen Zündpunkt zu finden.
Das ist aber kein Freifahrtschein den falschen Kraftstoff zu Tanken!
Ich würde nicht unbedingt vollast fahren mit Super im Brabus, dann sollte eigentlich meiner Meinung nach nicht sehr viel geschehen, denn die Mechanik ist die Selbe wie bei den anderen.
Trotzdem: Lass deinen Motor nicht am Sprit kaputtgehen. Wer Geld für einen Brabus hat sollte auch genug für Super Plus haben!
:roll:
