nickel06
Wassereinbruch
Hallo!
Habe seit 3 Jahren das Problem, dass im Innenraum sowie im Kofferraum ständig Wasser eindringt. Der Wagen ist unter dem gesammten Teppich immer klatschnaß. Das SC bemüht sich zwar immer wieder (haben mir u.a. schon eine neue Heckklappe eingebaut), letzlich aber ohne Erfolg. Ich habe jetzt gehört, dass dieses Problem sehr häufig auftaucht und meist nicht behoben werden kann - hat jemand ein ähnliches Problem? Wenn ja, wie wurde dies gelöst?
Gruß der verzweifelten
Nickel06
ich hatte bei meinem alten Smart immer das Problem das an der Heckklappe etwas Wasser herunterlief nachdem das Auto gewaschen oder im Regen stand! Und zwar dort bei der Dritten Bremsleuchte!War aber immer nur ein kleiner Tropfen! Es wurden zwar Gummis usw getauscht jedoch konnte mir das SC nicht richtig dabei helfen!
Jetzt hab ich einen neuen und das Porblem ist behoben! :-D
mfg
Patricia :-D
Smart fortwo cabrio passion cdi 05/2004
dieses Problem hatte ich auch, der Beifahrerfussraum war nass und der Teppich hinten. Da haben Sie im SC die Dichtung rundum gewechselt und seitdem ist er wieder trocken.
Gruß Claudia
Wo genau läufts rein?
Im hinteren Bereich lässt sich das evtl durch simples Einstellen beheben:
Links und rechts 2 fette Schrauben lösen, Verdeck verschieben, festschrauben, testen, wiederholen bis dicht :-D
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Wenn noch Garantie sollen die das im SC in Ordnung bringen sonst: Kofferraumverkleidung ab (Torxschrauben lösen und ziehen) und dann die Riegel vom Kofferraum einstellen (Auch je zwei Schrauben) und mal schauen, ob dann Ruhe ist...
smarte diem et noctem...
die sollen die heckklappe richtig einstellen. so das sie dicht schließt. und ruhe war mit dem wasser im "kofferraum" :-P hat ich bei allem beiden cabrios.
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
:) Hatte nach einem Starken Regenguss vor 6 Wochen Tage später lauter Streifen am weissen Himmel. SC hat den Himmel ausgetauscht , aber nach einer Dichtigkeitsprüfung , wurde kein Leck entdeckt.
Keiner weiss woran es lag
stickpeter
www.stickerei-jaeger.de
http://www.stickerei-jaeger.de/smart.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von stickpeter am 15.11.2004 um 18:15 Uhr ]
Herzliche Grüsse
stickpeter
[ Diese Nachricht wurde editiert von stickpeter am 15.11.2004 um 18:31 Uhr ]
Herzliche Grüsse
stickpeter
[www.stickerei-jaeger.de
@nickel06
Problem erledigt sich beim Kauf eines anderen Wagens. Ansonsten wird es Dich begleiten, solange Du Smart Cabrio fährst.
@all
Qualität ist die, alle zufrieden stellende Ausführung einer Ware.
DC hat dies noch nicht realisiert.
Unter Qualität stelle ich mir ein Cabrio vor, das im Unterboden keine "Wasserabläufe" braucht.
Mein Smart Cabrio hätte sie dringend nötig!
Andere Hersteller haben das schon umgesetzt, was bei DC noch nicht mal zur Diskussion steht.
Drum prüfe, wer sich einen Smart aufbürdet....
Feuchte Grüße
Kurt
[ Diese Nachricht wurde editiert von bergmaenner am 16.11.2004 um 20:58 Uhr ]
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
    • Hallöle und danke für deine Hilfe!   Ich hab mir das Video angeschaut und bin mir nun bewusst dass es eine größere Aktion werden würde wenn ich die Reglermechanik vollständig zu Gesicht bekomme möchte.   Ich hab jetzt einfach mal das eine Ende des Bowdenzuges vom Heizungsregler beim Hebelchen im Beifahrerraum abgekoppelt und den Hebel einfach via Panzertape und einem Schraubenbit als Widerstand an der untersten Stellmöglichkeit (sprich die wärmste Einstellung) fixiert (Da der Hebel ansonsten von selbst wieder komplett in die kälteste Einstellung der Heizung zurückspringt). Bin nun etwas mit der Kugel unterwegs gewesen und es wurde schon nach nur ein paar Minuten wohlig warm in der Kugel, das Thermostat ist also schon mal nicht der Übeltäter und zum Glück vollfunktionsfähig.    Das sollte so nun etwas notdürftig bis zum Frühling/Sommer heben, ab den wärmeren Jahreszeiten kann ich das Panzertape wieder lösen und den Bowdenzug wieder am Hebelchen einhaken. Im Sommer brauche ich dann ja nur die kalte Luft und dafür reicht der Heizungsregler so wie der momentan ist noch völlig aus.    Jedoch werde ich mir längerfristig das auf jeden Fall noch angucken und hoffentlich ohne die Einbindung einer Werkstatt fixen können.
