kaimunich
Rückwärts Einparken - Anfahrassistent
Tach,
so langsam wird mein Erfahrungsschatz größer, was meinen neuen Schmatti betrifft.
Gestern beim Rückwärts Einparken, ein flacher Bordstein. Wenn man rückwarts an den Bordstein (zum Rauffahren) hinfährt und bremst, klebt der Smart erstmal für 0,7 Sek fest :-D dann ist das Hinterrad rauf, gleiches Spiel beim Vorderrad - wieder festgeklebt für 0,7 Sek :-D , wenn man dazwischen nochmal kurz auf die Bremse muss wieder 0,7 Sek Pause. Komisch, sehr gewöhnungsbedürftig.
Man ruckelt sich quasi in den Parkplatz, sieht auf alle Fälle für alle Aussenstehenden lustig aus....
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaimunich am 06.07.2004 um 11:11 Uhr ]
kann ich voll und ganz bestätigen. Irgendwie habe ich immer noch nicht den richtigen Dreh raus, wie man den Smartie rückwärts ganz elegant einparkt - mit jedem größeren Auto wäre das ein Kinderspiel, doch beim Smartie verpasse ich irgendwie immer den Punkt, wann ich gegenlenken muss.
Was soll's - in die meisten Lücken kommt man dafür ja vorwärts rein... :-D
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
es sind wirklich nette Erfahrungen die man in der Anfangszeit mit dem Kleinen macht. Ich fahre heute auch noch oft gewohnheitsmässig an 3m-Parklücken vorbei :-D
Das mit dem Anfahrassistenten ist mir beim Parken noch nicht so bewusst aufgefallen. Ich hatte den Eindruck er klebt 0,7s wenn man kein Gas gibt. Gibt man Gas, so löst er sofort. Ich werd das mal bewusster ausprobieren.
Ralf
Pulse 2004 smart2_kl_120.jpgspritmonitor.de Super
Pulse Sunny Beach Benziner
Ja, schon richtig, er löst die Bremse wenn man Gas gibt, doch das dauert ein bisschen, dadurch Kopfnicken :-D
man bin ich froh dass mir dieser peinliche anfahrassistent erpart bleibt...macht er das jedes mal beim bremsen??oder merkt er wann es nötig ist wenn er zb. an einer schrägung steht??auf jeden fall äußerst amüsant.. :-D
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
Probiers mal mit der Handbremse dann geht der Bremsasistend ned ran.
Gruß Utzle :-D:-D (einebenfallsgeplagtersmartfaher)
gruß Utzle :-D:-D
Ich fand ihn auch bei einer Probefahrt mit 'nem 2nd Gen. CDI echt störend. Schade eigentlich: Der Komfort hat sich ja verbessert, aber dann bauen die sowas wieder ein .....
Mark
Musste ich auch schon des Öfteren bemerken beim Einparken. Dachte mir dann immer: das gibts doch net das ich jetzt schon mit dem Rad am Randstein anstehe - weil nix mehr ging. Das ist dieser besch...... Anfahrassistent der mich da einbremst. Den hätten die für den Rückwärtsgang echt ausser Gefecht setzen sollen !
Mhh, also das ist mir beim Einparken noch nie aufgefallen. Und selbst wenn, ich finde es wäre zu verschmerzen, denn das Ding ist am Berg einfach nur genial bequem :) .
Gruß, Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von skaterboi am 06.07.2004 um 19:34 Uhr ]
@skater: dito :-D:-D:-D
bin froh das ich sowas habe und mit übung beim einparken klappt auch das ;-)
Die meistens oben ohne fährt
Offizielle Chaoti-Entkleiderin smilie.php?smile_ID=622
:-D ...UNWESENTLICH.... :-D
ich hatte neulich für ein paar tage einen 2. gen. als leihwagen. dieser assistent ist ja wohl das allerletzte!!! :-x
egal, ob vorwärts- oder rückwärtsgang. beim einparken in engen lücken an einer schrägung ist es einfach nicht möglich, zentimetergenau zu rangieren! nehme ich den fuß von der bremse tut sich erstmal garnix. dann löst sich die bremse und bevor ich wieder auf der bremse bin, ist der wagen letztendlich schon an den nebenparker gerauscht. ist mir mehrfach passiert! und das kann es doch nun wirklich nicht sein.
wenn ich mir einen neuen hole, dann nur unter der vorraussetzung, dass mir das sc diese funktion abstellt!!! :roll:
ansonsten war ich von dem neuen ja vollauf begeistert. 8-) ....aber dieser anfahrassistent! :evil:
gruß
grundi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grundi am 06.07.2004 um 20:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 18.07.2004 um 11:12 Uhr ]
Grüsse
Ralf
    • Dann ist auf jeden Fall die Sicherung 20 im Sicherungskasten im Fahrerfußraum durchgebrannt, vermutlich durch eine eingefrorene Scheibenwaschflüssigkeit! Sicherungsbestückung siehe diese Seite!  Das ist ein Link, den Du anklicken musst! Du benötigst eben eine neue Sicherung mit 10A, die bekommt man aber normalerweise in jedem Autozubehörgeschäft, Du musst bloß auf die Größe achten, es gibt verschiedene Größen der Sicherungen, wie Du ja schon auf dem Bild auf der verlinkten Seite siehst. Die Sicherungen 1-4 und 28-31 haben eine andere Größe als die Sicherungen 5-27. Das sollte der in der Werkstatt aber wissen bzw. solche Sicherungen auch da haben.   Was Du auf jeden Fall machen musst, ist die Frostsicherheit der Scheibenwaschanlage sicherstellen! Bitte den Behälter für die Scheibenwaschanlage nehmen und nicht den Vorratsbehälter des Kühlsystems, auch das hat es schon gegeben! 😉 Am besten mal in die Bedienungsanleitung schauen, damit Du nicht den verkehrten erwischst! ⚠️ Dazu sollte erst mal der vorhandene Inhalt raus gefördert werden, um genügend Frostschutz einfüllen zu können! Dann sollte Frostschutz bis mindestens 20 Grad eingefüllt werden, den gibt es fertig überall zu kaufen und anschließend sowohl bei den Frontscheibenwischern als auch beim Heckscheibenwischer so lange gesprüht werden, bis sichergestellt ist, daß die Leitungen und Düsen mit diesem Frostschutz versorgt sind, speziell bei dem Heckscheibenwischer dauert das ein Weilchen, weil in der langen Leitung dorthin ja immer noch jede Menge von der alten Plörre drin ist. Und in Zukunft solltest Du im Herbst rechtzeitig dran denken, Frostschutz in ausreichender Stärke und Menge in die Scheibenwaschanlage einzufüllen! 🙂
