Zobel
Smartsoundpacket
hallo, weiss jemand von welcher firma die boxen beim soundpacket vom 44 sind?
ne leider keine Ahnung, aber ich finde das Preisleistungsverhältnis um Gegensatz zum For2 angemessen. Beim 44 bekommst du ja 6 Lautsprecher und einen aktiven Subwoofer fast zum selben Preis wie beim For2 das Soundpaket kostet.
Und der Klang ist für Ottonormalhörer wie mich, recht akzeptabel.
God is busy. Can i help you?
Probleme beim SMart Sounpacket für den 44 ist der laute Klang. Da kacken die Dinger schnell ab. Wenn man viel Pumpbässe hört mags noch gut klingen da ja nur das Poppendes einzelnen Beats Strom verbrennt. Bei Punk und Klassik ist ja viel mehr Krach und sind die verbauten Lautsprecher echt am Ende. Gerade der Subwoofer ist nicht zu empfehlen da der mehr Sitzvibrationen macht als laute und tiefe Luft bewegt. Ich bin kein Car-Hifi-Freak aber ich werd einen zusätzlichen Subwoofer inklusive Verstärker für das verbaute Zeug einbauen lassen (Ersatzreifenmuldentrick). Mein HiFi Fachberater sagte zusätzlich das die Leistung des Packets extrem von der Leistung des Verstärkers abhängig ist. So könnte der zusätzliche Verstärker auch dem Soundpacket helfen. Mein Becker ist zu schlapp für soviel Sprecher des Lauten.
Norbert
Zum Vergleich. Die einfache Werksbestückung von meinem Skoda Fabia war tausendmal besser. Da war kein Update nötig. Alles fetzig und satt.
Dann wollen wir mal sehen was ein 44 Brabus kann .... brum brum
hallo
ich bekomme meine 44 auch mit soundpacket. wie ist das mit dem anschließen kein unterschied als wenn ich kein soundpacket hätte .
habe jetzt fortwo ohne soundpacket .... und ein pioneer radio.
bitte um hilfe
Wo sitzt eigentlich der Sub im 44?
ALexander
spritmonitor.de Diesel
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
