KoBi
ET 17Zoll
hallo leute!
wer von euch weiß welche et die 17 zöller von sw fur das coupe haben?
danke im vorraus!!!!!
Mfg KoBi
img.php?u=mikesteinbach&t=2&i3=8r8jpcy88qwceu221y2281e2jw1uaiey&ts=12264
1.) welche ???
...frag am besten per mail bei denen nach,
ruf dort an oder oder
benutz das kontktformular auf deren hp.
ich denke, so kommst du am schnellsten an
deine
informationen ... da kannst du die auch gleich
löchern wg. eintragen, etc.
Genau, schreibe einfach eine Mail an Sascha Wasmuth (Chef :) ) oder Monique Thomas oder ruf an.
Hier alle Daten:
SW Exclusive
Karosseriedesign & Leistungsoptimierung GmbH Mainzerstr. 97
65189 Wiesbaden
Germany
tel. 0611.2367195
fax. 0611.1748722
mail: kontakt@swexclusive.de
HP: www.sw-exclusive.de
Bis denne Euer Chaoti
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
Wenn kann jemand interessieren...
Ich habe gerade gekauft neue Reifen vom Fondmetal (Modell Tech5)
Vorne 7 x 16 ET 42 mit adapter 3-5 Loch 25 mm
Hinten 7.5 x 17 ET 30 mit adapter 3-5 loch 45 mm
Grüss
Marco
www.smartclubticino.ch
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartclubticino am 12.07.2004 um 20:28 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
