Mörges
Position Mikrofon FSE
ich hätte da 'mal eine Frage:
Ich möchte am morgigen Feiertag meine FSE NOKIA CARK in mein smart cabrio einbauen. Jetzt stellt sich für mich die Frage: Wo setze ich das Mikrofon hin??? ...in unmittelbarer Nähe des Tachos, an die linke A-Säule oder oben zu dem Rückspiegel !?! Die letztere Variante würde ich ja bevorzugen, da bei dieser Position auch meine Zukünftige (wenn sie denn 'mal 'was zu sagen hat, hihihi ) oder ein anderer Beifahrer nicht so weit weg vom Mikro wären. Aber wie sieht es dort mit Verwirbelungen aus, wenn man denn offen fährt??
Über eine Antwort würde ich mich freuen (vielleicht meldet sich ja auch 'mal Elmar...)
Schon 'mal schönen Dank im voraus,
Mörges
[Diese Nachricht wurde von Mörges am 13. Juni 2001 editiert.]
Hi Mörges,
das Mikro meiner FSE (Siemens) ist am oberen Ende der linken A-Säule montiert.
Die Sprachqualität ist da sehr gut, da sehr nah am Mund.
Beim Cabrio könnte aber eine tiefere Position am Armaturenbrett sinnvoller sein (wegen Verwirbelungen).
Aber unsere Cabrio-Spezialisten werden Dir da sicher genaueres sagen können... :classic_smile:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 14363587 Smart-Club#: 00532
Hallo Mörges!
Ich habe in unserem Cabrio das Mikrophon auf der Fläche vor dem Tacho, ganz rechts am Rand befestigt.
Bei der verwendeten THB-FSE war eine Klebeplatte inclusive.
Das Kabel läßt sich sich sehr schön unter dem Zierring der Instrumentenhutze führen und die Verständigung ist offen noch gut!
Der Lautsprecher habe ich übrigenss unter dem CD-Behältnis angebracht und von links so in den Teppich der Mittelkonsole geschraubt, daß die Beifahrerfußmatte sich noch darunter schieben läßt!
Die Montage in den kleinen Ablageflächen links/rechts im Armaturenbrett halbe Höhe ist aber auch möglich.
Zu meiner Position kann ich sagen: Entfernung zum Miko ist ausreichend groß (wichtig!) und der Pegel wurde aus Ohren-Schutzgründen in die zweit-leiseste Position gebracht, also effizient ist diese Einbauposition des Lautsprechers auf jeden Fall.
Antenne ist eine Hama-Glasklebeantenne (nur Innen!!!), die in der unteren, rechten Frontscheibenecke sitzt.
Konsole ist Handy-Base von Kley ( oder so ).
Der Einbau funktioniert problemlos.
Viel Glück Morgen!!
Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
tach,
ich hab' das mikro am dach befestigt - es hat sich noch niemand beschwert dass die verständigung nicht in ordung sei.
ciao
uwe
www.hermann-world.de
[Diese Nachricht wurde von Uwe_H am 13. Juni 2001 editiert.]
Hi!
Also ich habe mein Mikrofon ähnlich wie der Elmar an der A-Säule befestigt, aber weiter unten! Verständigung klappt prima, nur bei offenem Fenster event. nicht!
Das ganze könnt ihr euch auch bei pixum anschauen. Link s.unten!
LSP habe ich nicht montiert, die THB läuft über Autolsp.!
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Daniels Smart
Ich habe es rechts oben angebracht (siehe Bild):
Velez
Smarte Typen fahren Smart!
Wer einem anderen einen Porno dreht, hat ein Pornodrehgerät!
Hi Mörges,
da Du ja offensichtlich auch ein Cabrio fährst, kann ich Dir nur von jeglichen Positionen am Frontscheibenrahmen inkl. der A-Säule abraten.
Ich habe auch gerade das Nokia CARK eingebaut und wir haben bei Testfahrten festgestellt, daß die Position an der linken Seite der Mittelkonsole nahezu ideal ist. (Siehe roter Kreis im Bild)
Das Mikro läßt sich hier gut mit dem Nokia Klett-Klebeband ankleben und das Kabel kann ohne Probleme fast nicht sichtbar nach hinten in das Armaturenbrett verlegt werden, da hier ein ausreichend großer Spalt vorhanden ist, damit auch der Stecker durchpaßt.
An dieser Stelle ist das Mikro so sehr geschützt, daß selbst bei komplett geöffnetem Verdeck der Gesprächspartner bis ca. 90 km/h fast keine Windgeräusche wahrnimmt !
Den Lautsprecher habe ich mit Klettklebeband im Beifahrerfußraum in der hintersten rechten Ecke einfach auf den Teppich geklettet. Hält super, wieder kein Bohren, ist auch nicht zu sehen und man kann mit dem Fuß nicht dagegen kommen.
Poste hier später doch mal, welche Lösung für Dich die beste war...
"smart und gut"
Nugget
Hallo allerseits,
erst 'mal vielen Dank für die schnellen Antworten !!!
Ich werde mir die ganzen Vorschläge heute Nacht noch 'mal durch den Kopf gehen lassen und mich dann morgen wahrscheinlich spontan entscheiden, wie ich das Mikro denn nun endlich einbauen werde. Hängt sicherlich auch vom Wetter ab -> schönes Wetter bedeutet wenig Zeit (will ja schließlich noch fahren), schlechtes Wetter bedeutet mehr Zeit und eine vielleicht aufwändigere Montage. Wie dem auch sei, ich fahre jetzt erst 'mal ins Bubuland und morgen schau ich dann mal.
Noch mal vielen Dank für Eure Unterstützung !!
P.S. Die Antenne für die FSE werde ich unter das vordere Body-Panel kleben. Den Tip hat mir Michael Papenburg gegeben und wenn das soweit funzen sollte, werde ich auf alle Fälle Bescheid geben.
So long,
Mörges
[Diese Nachricht wurde von Mörges am 14. Juni 2001 editiert.]
Es wir hier mehrfach berichtet, den Lautsprecher irgendwohin zu kleben/schrauben/kletten. Warum benutzt Ihr nicht die Radiolautsprecher über das smart-Radio ?
Dann ist auch keine Gefahr mehr gegeben den LS der FSE mit den Füßen zu beschädigen.
s & t Michael's Smarte Seite. -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
Ich habe meins auch auf der Mittelkonsole befestigt. Der Klang ist super! Und es fällt kaum auf.
HD-HA 1234
[Diese Nachricht wurde von Schmarti am 14. Juni 2001 editiert.]
@ star-one-006:
...weil z.B. der Nokia Lautsprecher der Freisprechanlage besser auf Sprachwiedergabe abgestimmt ist. Außerdem ist bei Freisprechanlagen die Qualität für den anderen am besten, wenn Mikrofon und Lautsprecher nicht so dicht zusammen installiert sind, bzw. der Lautsprecher direkt in Richtung Mikrofon abstrahlt.
Gerade günstigere bzw. NoName Freisprecheinrichtungen reagieren darauf z.T. sehr empfindlich.
Nugget
Hallo zusammen !
So, ich habe jetzt die Einbau-Aktion der FSE erfolgreich abgeschlossen. Und das beste ist, es sind keine Schrauben übrig geblieben... (naja,es waren ja auch nicht so viele).
Und nun 'mal zum Kern der Sach:
@Nugget: Ich glaube, ich habe heuet NAcht davon geträumt, dass Dein Vorschlag zur Position des Mikros die beste (und am einfachsten zu realisierende) Lösung ist. Und so habe ich das Ding dann auch dort platziert, wie Du es gemacht hast. Das Mikro fällt so gut wie überhaupt nicht auf und von dem Kabel ist gar nichts zu sehen - sieht richtig professionell aus. Danke noch 'mal an Dich für den Tip.
Einen externen LS habe ich nicht eingebaut, da ich mir die Nokia CARK vom Michael geholt habe. Der war dann auch so freundlich, und hat mir das Verbindungskabel von der Black-Box der FSE zu meinem Blaupunkt Acapulco CD51 fertig konfektioniert! Ich musste die Teile nur noch zusammen stecken und fertig war die Schose. Hierzu ebenfalls ein weiteres Dankeschön an Michael !!
Thema Antenne für die FSE: Wie in meinem zweiten Beitrag erwähnt, habe ich die Antenne - eine Hirschmann MCA 18 90 PL - unter das Front-Panel auf dieses Styroporteil geklebt. Ich hatte zwar etwas Mühe, einen Durchgang von vorne in den Innenraum zu finden, aber das hat dann auch noch geklappt. Die Position der Antenne war übrigens ebenfalls ein Tip vom Michael !!
Alles in allem hat die ganze Aktion etwa drei Stunden gedauert (incl. Einbau der TECH-ART Konsole) und das Ergebnis ist einfach klasse !!! Wenn ich mir irgendwann 'mal eine Digi-Cam hole, mache ich mal einige Bilder davon. Sieht nämlich spitzenmäßig aus mit der grauen Inneinrichtung, der grauen TECH-ART und dem silbernen Blaupunkt Acapulco !!! Als wäre schon alles so gewesen...
Ich werde jetzt noch ein wenig fahren und Spaß haben !!!
Viele Grüße
Mörges
P.S. Falls der ein oder andere morgen oder übermorgen nicht im Forum sein sollte, weil er oder sie auf der smart-Parade ist, dann wünsche ich demjenigen viel Spaß. Ich kann leider selbst nicht kommen, da ich noch nach der Arbeit abends studieren gehe und wir nächste Woche eine Klausur schreiben.
Also an alle, die zur Parade gehen : viiiieeeelll Spaaaaaaßßßß und gutes Wetter !!!
Hi!
Kann die Aussage von Michael nur unterstützen. Wie gesagt habe die FSE über Radiolsp. laufen und dafür eben Michaels Kabel benutzt!
Hatte vorher 1 Woche den orig. Lsp. von der FSE drin und muss sagen allein von der Qualität und der Wahrnehmung ist da ein himmelweiter Unterschied!
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Daniels Smart
