Joersch
Leistungsverlust nach längerer Vollgasfahrt
... hallo, ich hab bei meinem 02er cdi festgestellt, daß wenn ich längere zeit schneller gefahren bin auf einmal die leistung verschwindet. d.h. da kommt dann nicht mehr wirklich was ... hatte das bis jetzt 2 mal. wenn motor und turbo wieder abgekühlt sind dann ist wieder alles normal. hat jemand ne idee was das sein kann oder schon mal die selben erfahrungen gemacht? ... danke für eure antworten
Oder "Mischgehäuse" :)
Das wird es wohl sein...
Hatte ich auch schon.
Gruß,
Roman
Danke für eure Antworten ... Na dann laß ich mich mal überraschen was das SC dazu meint. :roll: ... Schee ist das aber nicht, wenn man zwischendurch mal so eben "ausgebremst" wird.
Auch wenn der Turbo zu heiss wird, gibt die Elektronik Alarm und aktiviert das Notlaufprogramm. Muss nicht unbedingt das Mischgehäuse sein und könnte in diesem Fall schon zutreffen.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
