schimmi
Felgen für Roadster! Warum sind die immer so teuer?
ich bin jetzt auch zum Smart-Fahrer geworden. Ich bin noch auf der suche nach ein paar schönen Alu's ab 16", aber alles was man findet, kostet ab 1.000 Euro aufwärts. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man schöne Felgen für den Roadster auch etwas günstiger bekommt????
:-? Please help me!!!!! Bin verzweifelt!!!!
...vielleicht hast Du auch schon festgestellt das ALLES rund um den Smart (egal welcher) sch.... teuer ist. Ich habe für meinen 42 Cabrio gerade eine Gepäckraumabdeckung für sage und schreibe 67€ gekauft. Is ne Plane mit 3 Rohren... MMmpf... :-x
@schimmi
Kauf Dir Adapter und pack stinknormale 5/112er Felgen drauf.
Kosten:
ca 350 Adapter
ab ca 300 Satz Felgen
ab ca 260 Satz Reifen
und Du bleibst unter 1000 für nen kompletten Satz :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 07.07.2004 um 14:20 Uhr ]
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
@kai: im sc gekauft? wenn ja.. selber schuld.
kuckst du ebay. und wenn dort so teuer...auch selber schuld :roll: ;-) :)
Die meistens oben ohne fährt
Offizielle Chaoti-Entkleiderin smilie.php?smile_ID=622
:-D ...UNWESENTLICH.... :-D
@ Mola
Die Idee habe ich auch schon mal gehabt, aber die billigsten Adaptions-Distanzscheiben (112/3-57,1 auf 112/5-66,5) hinten 20mm und vorne 15mm, die ich gefunden habe lagen bei ca. 500 Euro.
Wo bekomme ich die günstiger her?
Wie sieht bei solchen Adaptern mit den Felgen aus? Was muss beachtet werden (zB. ET oder welche breite)?
Ich habe von diesen Sachen nicht gerade die meiste Ahnung!!!!!
:-D
Wäre froh, wenn man mir ein paar Tipps geben könnte!
Danke!!!!!!
scc
da kostet ein paar Scheiben in 50mm 170,- oder so. Noch fettere wirst Du nicht brauchen.
Frag da mal an obs n Gutachten für Deine Zwecke gibt. Da sollten dann die passenden (Gesamt-)Einpresstiefen und sonstige Felgenmaße drinstehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 08.07.2004 um 22:05 Uhr ]
@ Mola
Danke für die Adresse!!! Super!!!
Ich weiß nur noch nicht, wie man die Einbautiefe berechnet, um die Größe der Distanzscheibe zu ermitteln, aber irgentwie finde ich das auch noch raus.
Danke noch mal!!
FelgeET - ScheibeET = GesamtET
Welche Gesamteinbautiefe gibt es denn beim Roadster???????
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
