Stini
Welche Bodypanel Baujahre kann man tauschen?
HI Ihrs,
brauche mal wieder eure Hilfe...
habe einen Smart Coupé Baujahr 2002 mit den Cabrioscheinwerfern und bodypanels in blau, würde gerne gegen Stream green tauschen, weiß aber nicht ob es vom Model her funktionert. Gibt es vielleicht entsprechende Listen wo ich sowas nachgucken kann?
Lieber Gruss
Stini
Grüsst gefälligst, ihr seit Smart-Fahrer!!! ;)
ist eigendlich recht einfach. Du kannst folgende Panels untereinander Tauschen:
Cabrio nur mit Cabrio, Bj ist da egal
Coupe bis 01/2002 mit Coupe bis 01/2002 ohne große Probleme
Coupe ab 01/2002 mit Coupe ab 01/2002 ohne große Probleme
Coupe ab 01/2002 mit Coupe bis 01/2002 mit umbau der Frontscheinwerfer
Coupe bis 01/2002 mit Coupe ab 01/2002 mit umbau der Frontscheinwerfer
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
hier hab ich mir mal die Mühe gemacht
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link => smart-panelmontage
seit 01/2000
bisher Besitzer von 5 Fortwofahrzeugen
aktuell
Fortwo Cabrio 2002 Phatred/schwarz
Fortwo Coupe CDI 2nd Generation Baygrey/schwarz
Danke Euch!!!
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
