Firekiller
Neues auto, und brauche schon ein neues verdeckheck
Hallo zusammen !
Mein auto hat ab werk kleine fehler gehabt.Ich habe den wagen seit den 12.6
1. fenster fuhr zu hoch.
2. Soundpaket(linker Hochtöner nicht richtig angeschlossen)
und jetzt beim waschen hab ich gesehen das er am Heck verdeck, am fenster ziehmlich weit unten Krazer hat .aussen so wohl auch innen(durch die lampe wahrscheinlich)
Das Sc wird nun auf garantie mir ein neues Verdeck einbauen. Diese vermuten das die Kratzer außen dardurch kommen das das verdeck auf den Rück leuchten aufgelegen hat.(Angeblich falsche einstellungssache ab werk)
Sing*,,Let The Sunshine"
ForTwo" Benziner Cabrio
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de
ICQ:178798521
Skype:FirekillerMCC
YM:FireSmart2002
Moment mal - dann will ich auch ein neues Verdeck! ;-)
Die Sache mit dem durch die Innenraumbeleuchtung verkratzten Heckfenster hat eigentlich jedes smart Cabrio...
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
genau, ich auch eins haben will ....
Das mit der Lampe ist normal und wird immer schlimmer. Problem ist, daß das abgelegte Verdeck auf der Lampe liegt. Abhilfe schafft da nur ne LED-Lampe einbauen.
Gruß aus Frankfurt am Main
@cbffm: ???
Bedeutet dies, die LED-Lampe hat eine geringere Bauhöhe? Ich dachte, es werden nur die "Innereien" gewechselt und dadurch wird die "Abwärme" geringer.
Deinen Vorschlag interpretiere ich dahin gehend, dass die Beschädigungen nicht nur durch die Berührung, sondern auch durch Wärme verursacht werden?
Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Morgen.
Habe ebenfalls gleiches Problem mit dem beschädigten Heckfenster durch Kratz- und Kokelspuren der Innenleuchte.
Also ich sehe keine Veranlassung, mir selbst irgendwelche Lösungen zu überlegen. Das ist schlicht und ergreifend ein Konstruktionsfehler seitens smart. Wenn die Heckscheibe einzeln nicht austauschbar ist, wird smart im Rahmen der Garantie dann wohl irgendwann das ganze Verdeck austauschen müssen.
Habe die Ehre: Mo.
"Gott der Gerechte, schützt Eure Klöten" (König Arthus)
"If you tolerate this, then your children will be next" (Manic Street Preachers)
Am 08.07.2004 um 08:53 Uhr hat cbffm geschrieben:
Jep, kommt vor allem durch die Hitze der Lampe, LEDs werden nicht heiß.
Aha, wie macht man dies? Fahre ich da stundenlang mit eingeschalteter Beleuchtung und geöffnetem Verdeck durch die Gegend? Bei mir sind es jedenfalls nur Kratzspuren und die habe ich durch Gegenkleben von weichem Möbelfilz an der Lampe weitgehend in den Griff bekommen.
PS: die Scheibe reibt auch an den beiden Gehäusen der Verdeckmotoren, auch hier kann etwas Filz Wunder wirken ....
Bis denne Euer Chaoti
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
Am 08.07.2004 um 09:18 Uhr hat Mo_Lewinsky geschrieben:
Ist denn die Heckscheibenfolie als Ersatzteil einzeln erhältlich? Dann sollte ein Sattler doch dazu in der Lage sein, diese auszutauschen... (Für diejenigen, die keine Garantie mehr haben :))
Grüße,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Ein gut sortierter Autosattler sollte solche Folien (eventuell auch hochwertigere und kratzfestere) immer da haben. Und diese auf Passform zu schneiden sollte auch kein Problem sein 8-) 8-) .
...wenn ich richtig informiert bin, bietet smart - wohl aus Gründen der kaufmännischen Gier bei gleichzeitiger Kulanzallergie - nur den Komplettaustausch an. Aber ich denke auch, dass ein Sattler eine neue Scheibe zu einem Bruchteil der Verdeck-Gesamtkosten einnähen kann. Der Sattler, der mein Leder gemacht hat, hat auch irgendetwas von getönten Kunststoffscheiben erzählt.
Habe die Ehre: Mo.
@ Mo_Lewinsky:
Das würde mich jetzt aber mal interessieren mit den getönten Scheiben. Gibt es da ein wenig mehr Input?
Danke und Gruss
Chris
times are changing:
for2 cabrio (450) >>> roadster coupe >>> for2 coupe (450) >>> for2 coupe (451) >>> for2 cabrio (451)
fortwo aka schwoabaschmart
smart&friends bayern
...so spontan leider nicht. Ich habe nur in Erinnerung, dass der Sattler was von verschiedenen Materialien diesbezüglich erzählt hat. Da mich zu diesem Zeitpunkt aber nur das Leder interessiert hat, habe ich das nicht behalten.
Am besten mal anrufen: Sattlerei Heubel, 02301-8689
Habe die Ehre: Mo.
also von der wärme kommts bestimmt net :roll: das reibt irgendwo (lampe oder sonstwo) und ich find`s schei*** das smart sich noch nix einfallen lassen hat. tweetyII ist noch net mal 3 monate und hat auch genau die selben kratzer (NOCH Klein) wie tweetyI :(:(
Die meistens oben ohne fährt
Offizielle Chaoti-Entkleiderin smilie.php?smile_ID=622
:-D ...UNWESENTLICH.... :-D
Morgen.
Habe gestern noch mal nachgesehen: Bei mir sind das eigentlich keine Kratzer. Ganz eindeutig wird die Kunststoffscheibe an der Kontaktstelle milchig. Also handelt es sich bei mir (bzw. bei meiner Heckscheibe) um Folgen der Wärmeeinwirkung.
Da das diesjährige Traumwetter nur bedingt häufige und lange "Öffnungszeiten" zugelassen hat und ich i.d.R. mit ausgeschalteter Innenleuchte fahre und auch das Auto nicht stundenlang mit offener Tür rumstehen lasse, reichen offensichtlich schon kurzzeitige Kontakte zwischen Leuchte und Verdeck, um den Schaden hervorzurufen. Um so unverständlicher ist der Konstruktionsfehler ansich, aber auch die Tatsache, dass soetwas bei der Fahrzeugerprobung nicht erkannt - oder wohl besser - einfach ignoriert wird.
Habe die Ehre: Mo.
Na, dann will ich auch noch Mal meinen Senf dazu geben... ;-)
An einer längst (von mir) vergessenen Stelle hier im Forum stand einmal (und den Grund kann ich gut nachvollziehen , weil getestet):
Leuchte und Verdeck berühren sich im Normalzustand nicht. Das ist in Ordnung, solange man das Parken oder Cruisen mit geöffnetem Verdeck als normal bezeichnet.
Bei so einem anormalen Cabriofahrer wie mir geht's aber über Landstraßen und Autobahnen, auch zügig und immer offen (solange kein Niederschlag fällt und die Heckscheibe auf Grund von Kälteeinwirkung Schaden nehmen könnte.) 8-)
Und jetzt kommt's: durch den Wind (etwas unerwartet bei einem geöffneten Cabrio :lol: ) flattert das Verdeck ein wenig und die Heckscheibe berührt die Leuchte (oder umgekehrt) in unregelmäßigen Abständen; und scheuert dabei auch ein bisschen.
Vielleicht hat man das bei den Smart - üblichen kurzen Probefahrten :-D :-D :-D nicht feststellen können?
Nee, im Ernst. So sieht's aus. Meine Meinung.
Harald
Harald
Aktuell 85.000 Km
...OK. Ist ja auch logisch.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können: Cabrio offen hinstellen, aber geschlossen fahren. Ist auch billiger. Sind schon Füchse bei smart. Konnte ja keiner von ausgehen, dass ein paar Hirnentnommene mit offenen Verdeck wir die Irren durch die Gegend fahren. Sogar auf Landstraßen und Autobahnen. Das weiß doch jeder, dass es dann durch den Fahrtwind zu Problemen kommen kann. Also sowas (be)scheuertes. Wie konnte ich - wie konnten wir nur so blöd sein. Wer offen fahren will, soll einen crossblade kaufen. Da scheuert nix.
Man kann für 'nen kleinen Euro halt nicht alles haben. Irgendwo muss man auch mal Abstriche in Kauf nehmen. Da muss man sich schon ein bisschen kompromissbereit zeigen. Nicht immer nur rummeckern.
Habe das smart-Konzept jetzt verstanden: Mo.
:lol: 8-) :lol:
Harald
Aktuell 85.000 Km
oooookay :lol: :-D:-D:-D:-D
jana
*dieihrautoniewiederaufmacht* :-P
Insegesamt 4 neue Motoren, 2 mal die Antriebskabel plus neues Heckverdeck.
Dank dem sehr kompetenten SC Mülheim alles auf Garantie oder 100% Kulanz.
Jetziger Kilometerstand 55.000
...mal so ne Frage: Bekommst Du eigentlich was für jede positve Erwähnung des SC Mülheim?
Nö bin nur sehr zufriedener Kunde.
Komisch ist nur wenn man mal was positives über ein SC schreibt denken die Leuts gleich man arbeitet da oder macht unerlaubt Werbung für die!
Tsssssss! :evil:
...hab's Patricia in dem anderen Thread schon gesagt: Der Onkel macht nur Spass!
Also nicht immer gleich vom Onkel Mo angegriffen fühlen.
Jetzt haben wir uns alle wieder lieb: Mo.
Am 09.07.2004 um 11:19 Uhr hat Mo_Lewinsky geschrieben:
alles klaaaaaaar!
jetzzt darf ich nicht mehr offen über die autobahn brettern*lol
ICQ:178798521
Skype:FirekillerMCC
YM:FireSmart2002
Donnerstag geht meine Kugel ins Sc und bekommt auf Garantie ein neues Heck verdeck, weil das Heckfenster ja durch falsche einstellung ab werk nach wenigen Kilometern total verkratzt ist.
doch jetzt muss ich auch noch den leihwagen bezahlen 20 euro inkl 100km. ich finde das schon ein witz.
aber mir wurde gesagt das die meisten leute die wagen )nicht wie ich )wieder voll tanken würden, und deswegen wirtschaftlich das Sc das nicht mehr kann :(
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
