raar
Abgaswerte 42 Modell 2004 Euro4
hat Eine® von Euch die Abgas- Grenzwerte für den 4Two, Modell 2004 Benziner, 700ccm, Euro4 parat (CO/HC/CO2/O2/Lambda)?
Interessant wäre auch bei welcher Drehzahl.
Danke und Gruß
Ralf
Pulse 2004 smart2_kl_120.jpgspritmonitor.de Super
Pulse Sunny Beach Benziner
Da gibts keine festen werte kommt halt immer auf zustand des motors und die Umgebung an Da Gibts nur die vonVater Staat vorgeschriebenen Höchstwerte:
Im Teillastbereich (2500-2800u/min) Lambda:0,97 -1.03 und CO max 0.3%
und im Leerlauf CO max 0.5% wenn ich das noch richtig weiß
Ralf
