smartiesmart
Hilfe!!! Smart springt schlecht an!!
ich bräuchte mal eure Hilfe! Meine Frau hatte gestern Abend ihren Smart (12/99, Benziner, 40 KW, 58.000 km) abgestellt und wo sie nach einigen Stunden wieder fahren wollte sprang der smart nicht richtig an. Er startete aber lief nur auf 2 Zylindern und ging dann wieder aus. Nach mehrmaligen Startversuchen hob er dann auch die Leerlaufdrehzahl an (alle Zylinder liefen mit) aber soff dann wieder ab. Er qualmte weiss und roch nach Benzin! nach weiteren Startversuchen konnte ich dann die Drehzahl hochhalten und der Smart lief wieder. Er kotzte sich noch ein paar mal aus und lief dan wieder. Am nächsten morgen sprang er wieder nicht an!! Ich habe dann mal die Zündkerzen ausgebaut, der 1 Zylinder war feucht (abgesoffen) und die Zündkerzen sind meiner meinung nach schon nahe der Verschleissgrenze.
Wer hatte von euch ähnliche erfahrungen mit diesem Problem? Meine Vermutung: Zündspule, Kerzen oder undichte Ventile.
Zur weiteren Diagnose bin ich noch nicht gekommen!
Vielleicht könnt ihr mir mit euren erfahrungen Helfen.
Danke und gute Fahrt sagt,
SmartieSmart
weisser Qualm ist verdampftes Kühlwasser. Deutet auf defekte Kopfdichtung hin.
Zu dem Thema 1. Zylinder gibt es hier im Forum unerfreulich viele Beiträge. Über die Suchfunktion wirst Du einiges finden.
Na ja, und nachher wird Dir sicher jemand etwas mehr helfen können als ich. :cry:
Gruß Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
bei diesem fehler kann man keine sichere ferndiagnose stellen, muss ein fachmann ran und prüfen, kann viel oder auch nur ne kleinigkeit sein.
          www.smartprofi.com
So ich habe jetzt die Zündkerzen ersetzt, sie waren alle nass!! Ich habe kein Wasserverlust und kaum Ölverbrauch. Die zünkabel habe ich gleich mitersetzt (hatte ich noch rumliegen, kann ja nicht schaden)! Ich habe den wagen gestartet, ohne Erfolg! Er nimmt im kalten zustand einfach kein Gas an! Nach 2-3 Startversuchen und zunehmender Temperatur lief er dann immer ruhiger im Leerlauf.(Vielleicht doch Kopfdichtung) Bei 2 Punkten Temperatur lies er sich dann auch hoch drehen mit ein wenig Aussetzern. Wenn ich die Zündung anmache summt ausserdem das Drosselklappenteil. Aber das hatte er schon länger!Hmmm? Vielleicht muss ich ihn doch ins Center bringen! :( Wenn ich doch nur mehr Zeit hätte, dann würde ich es selber versuchen zu Diagnostizieren und zu testen!
Aber da sind selbst mir als Mechaniker die Hände gebunden!! Vielleicht fällt euch noch was ein!
Smartie Smart!
Dass das E-Gas summt bzw. piepst ist normal.
Bei deinem Schaden ist es echt schwer dir zu helfen. Ich denke Generell érst mal das Diagnosegerät anschliessen kann nicht schaden!
Dann mal Kompression und ggf. Druckverlust prüfen.
Dein Ölverbrauch ist natürlich auch interresant :-D
    • Diese Sequenz funktioniert, wenn das Problem vom BLS hervor gerufen wird, aber Kupplung und Schaltung ansonsten ganz normal funktionieren. Das ist meines Erachtens im vorliegenden aber nicht der Fall. Das Problem tauchte zwar bei der starken Bremsung auf, aber meines Erachtens liegt hier ein Problem mit dem Kupplungs- oder mit dem Schaltaktuator vor, dies wird ja auch von den drei Balken symbolisiert! Mit dem BLS hat es meiner Meinung nach nix zu tun!
