deh1
Anschlussfrage
hi ,
Ich hab nen SONY CDX 7700 mit seperaten subwoofer ausgang. Das ist aber nur ein Chinch Stecker.
Meine alte Bassrolle, die ich zum Testen nehmen wollte hat aber ganz normalen Lautsprecheranschluß mit PLus/Minus Kabel.
gibts trotzdem ne Möglichkeit?
oder muss ich das dann über nen seperaten Verstärker mit einander verkoppeln?
Wie viele Meter braucht man so an Standerd Kabel vom Radio über Batterie zum Verstärker unterm sitz? ; )
Danke
jep, du brauchst einen verstärker...
und du brauchst dafür etwa 1,5m cinchkabel vom radio zum verstärker und dann noch kabel vom verstärker zub sub. nicht zu vergesen den (jeweilis )halben meter stromleitung für plus und minus und die sicherung für die plus leitung.
am besten du fragst mal in einem carhifi laden nach.. die messen evtl sogar die benötigte längen im auto ab, aber laß' dir kein verstärkeranschlußset andrehen (du wirst nie 5m cinchkabel im auto brauchen und schon gar nicht unterbringen)
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
zu spät!
Sind aber glaub ich nicht ganz 5 Meter aber trotzdem zeix zu lang.
Kann man die überzähligen Meter einfach aufwickeln, oder gibt das Signalstörungen, Nebensprechen (auf der gleichen Leitung! Andere zahlen irre viel Geld für nen Hall-effekt ;-))
Andernfalls muss ich das Zeugs dann 2 mal um den ganzen Smart wickeln ;-)
Einfach nur Clever & Smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von pistolpit am 09.07.2004 um 14:40 Uhr ]
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
