Pusso
FSE: Wohin mit der Blackbox
bin neu im Bereich smart.
Habe zwei Fragen:
1. Wo baut ihr denn so die Blackbox einer FSE hin. Ist eine Parrot CK 3100 BT mit Display. Brauche also keine Telefonkonsole. :-?
2. Hat einer eine Idee welche Impendanz die Antenne (Orginal Smart CD Radio) hat? 50 Ohm oder 150 Ohm? :-?
Danke schon mal fuer die Antworten.
Fahre einen 42 Brabus Cabrio, BJ 2004
Die Box kann auf der Beifahrerseite unter dem Teppich da wo die Batterie sitzt verschwinden.
Da ist genug Platz für diese! :)
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
