wibmaster
Beleuchtung des Lüftungsreglers!
Hi Leute, ich hab jetzt endlich einen SMART!!! Bin auch echt glücklich darüber,hab aber eine Frage an Euch: Wie sieht das mit der Beleuchtung des Lüftungsreglers aus,das ist alles dunkel bei mir.Auch hinter dem Regler für Temperatur etc. Ist das generell so oder sitzt da hinter ne Birne? ( die dann wohl defekt ist)
Könnte man die selber wechseln?
genau dasselbe (dasgleiche) problem habe ich auch, bitte postet schnell antworten, Danke an alle
[ Diese Nachricht wurde editiert von timtaylor am 11.07.2004 um 00:42 Uhr ]
es sitzt EIN Glühbirnchen unter der sogenannten "Sicherheitsinsel" ( das ist das Teil wo der Warnblink-Taster drau sitzt)
Du kannst die Sicherheitsinsel hinten vorsichtig ausclipsen und nach vorne wegheben. unten an der Sicherheitsinsel sitzt das Glühbirnchen ;-)
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
achso, ist mir vorhin noch gar net aufgefallen:
Herzlich wilkommen im Forum Ihr beiden
und für die Zukunft: es gibt hier ne Suchfunktion (links oben am Bildrand), und wenn ihr die benutzt lassen sich so einige Sachen finden ;-)
Cap: Dietz 1,5F
Also Lala, Du solltest den beiden aber auch nicht vorenthalten das sie einen kleinen Schraubendreher brauchen weil sie die Platine in der Sicherheitsinsel lösen müßen um die Birne zu tauschen :).
Wenn Ihr da eh ranmüßt um die Birne zu tauschen wäre dieses der Ideale Zeitpnkt die gegen eine gesockelte LED in gewünschter Farbe zu tauschen :), hält auch länger.
Und auch von mir herzlich wilkommen im Forum :)
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Am 11.07.2004 um 03:38 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Die Sig ist hier!
och Micha, das sind doch lapalien! :-P :lol:
ok, ich gebe Dir Recht!
Und die Idee mit der LED... nich schlecht, könnte von mir sein! :lol: ;-)
Cap: Dietz 1,5F
Wollte mich nur mal eben für die Antworten bedanken.Werde es gleich mal ausprobieren.
Gruss, wibmaster
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
