Superfrunk
Scheibenwischer "ruckeln"
Die Scheibenwischer unseres Smart CityCoupé (EZ 07/2003, 21tkm) "ruckeln" beim hoch- und runter wischen mehr als deutlich. Man könnte meinen man fährt in einem Oldtimer :o. Es tritt im Standbetrieb wie auch bei schneller Fahrt auf.
Wir haben noch die Serienwischer montiert. Ist abhilfe von Aero-Wischern zu erwarten oder liegts irgendwo in der Mechanik bzw. Motorik :-?
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
Meist liegt es daran dass die Wischblätter nicht mehr weich genug sind. Dadurch wird die Wischlippe gegen die Laufrichtung aufgestellt und beginnt dann zu ruckeln. Meistens helfen neue Wischblätter. Manchmal ist auch der Anpressdruck nicht richtig oder das Gelenk mit der Feder für den Anpressdruck schwergängig. Manchmal hilft auch ein Seifenzusatz im Wisch-Waschwasser damits besser rutscht. Wenn das alles keinen Erfolg bringt Wischermotor und Verbindungen prüfen / schmieren.
Also ich hatte das Problem auch mal! Da hat es aber dran gelegen das die beim SC nach dem waschen Wachs oder so (also dieses abperlende zeugts ihr wisst schon:-D) auf das Auto gemacht hatten. Und dadurch war auf der Scheibe so ein komischer film das der Schweibenwischer nicht richtig über die Scheiben wischen konnte! Hab mein Auto gewaschen und die Gläser dann mit Glasreiniger sauber gemacht! jetzt funktioniert das wieder! Hoffe es bleibt auch so!
Wenn das nicht funktioniert dann solltet ihr euch neue Schweibenwischmotoren im SC rein machen lassen weil dann sind diese zu schwach!
mfg
Patricia :-D
Smart fortwo cabrio passion cdi 05/2004
nach einem Jahr sind die Gummis hart.
Da hilft auch beten nichts- da müssen neuen Wischerrblätter her. Vielleicht kann man auch die Gummis tauschen...vielleicht kann das eben einer beantworten :-D
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
