Schatzi23
Abdeckung Unterboden
bei meiner letzten Smart-Inspektion (Januar 2003) wurde meine defekte Unterboden-Abdeckung erneuert. So hatte ich zumindest angenommen, denn berechnet wurde sie. Allerdings habe ich beim letzten Mal als ich unter meinen Smartie geschaut habe festgestellt, dass diese Abdeckung gar nicht vorhanden ist.
Sowas verliert man doch nicht einfach, oder? Leider ist die Inspektion schon sehr lange her, sonst hätte ich mal beim SC nachgefragt, ob sie nicht eine Kleinigkeit vergessen haben?!?
Ist diese Abdeckung denn dringend nötig???
Thanx.
Dat Schatzi
Also verlieren kann man das Ding auf keinen Fall ohne es zu merken!!! Die Abdeckung ist ca. 1,50m x 1 m gross!!!
Zwingend notwendig ist sie kurzfristig nicht.
Auf Dauer aber schon!
Beim smart ist alles direkt über der Fahrbahn angeordnet, ohne die verkleidung kommt schmutz und wasser ungehindert dran und kann Korrosion an Steckern und Leitungen verursachen! Und steine oder sonstiger dreck auf der Fahrbahn können auch an sämtliche Aggregate da unten kommen.
Ausserdem verschlechtert sich der Luftwiderstand, dein Kraftstoffverbrauch steigt!
Naja, wie schon gesagt, die Inspektion war im Januar 2003. Also schon gut 1 1/2 Jahre her.
Als Kraftstoff verbrauche ich nicht mehr, eher weniger.
Wo kann man denn diese Abdeckung günstig kaufen???
Thanx!
Dat Schatzi
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
