Mike_T
Stahlfelgen mit Winterreifen?
Hallo aus Vancouver-Insel!
Ich habe ein frage hier: In smart-Centre in Deutschland, wieviel kostet ein satz neue Stahlfelgen, und auch ein satz neu Conti Winter-Contact in 145/175?
Danke!
Visit the smart Canadian forum at:
http://www.smart.mbcanada.com/
Mike T, Kanada
Vor dem letzten Winter waren das so 500-550 €.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
img.cgi?fahrzeug=101114Benziner, 45KW (2nd)
Bei jedem "netten" Smart Center sinds etwa 500 EUR. Du kannst auch auf "Do-it-yourself"-Basis nur die Felgen kaufen und dann über einen Internetlieferanten HANOOK Winterreifen kaufen. (Aufpassen nur auf "Schnäpchen", denn das sind meist Reifen mit Produktionsdatum 2002/2001 und WR sollte man nicht länger als 5 Jahre fahren, da sich die Silkamischung verhärtet).
Die sind um nicht viel schlechter als die Contis, allerdings nützen sie sich schneller ab.
Spart vielleicht bis zu 50 EUR.
Noch besser: Besorg Dir gebrauchte Stahlfelgen und bestell Dir die Reifen. So kannst Du vielleicht schon mit EUR 350-400 auskommen. Hab ich so gemacht.
Cowboy 8-)
Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...
"Dare mighty things"
Theodore Roosevelt
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
    • Also ich bin jetzt etwa 2 Wochen ohne LMM gefahren, sprich abgesteckt. MKL aktiv. Qualm nur noch sehr moderat bei Tempo 110-120. Also ich denke der LMM war schlichtweg fritte.   Neuteil Heute verbaut. Als allererstes gemerkt, dass hier eine Dichtung fehlt. Gut das ich hier auf Verdacht eine mitbestellt habe. Dieser Dichtring ist etwa 5mm stark und soll wohl auf einer Lippe/Erhöhung vom LMM von ca. 2mm stehen. Furchtbare Konstruktion. Habe Bilder von damals angeschaut. Von Werk aus war da kein Dichtring dran. Der LMM sitzt mit den Schraubenlöchern nicht mehr komplett plan auf dem Luftfilterkasten, sondern der Dichtring zentriert ihn auf dem Luftkanal des Deckels.   Also ohne diesen Dichtring wurde hier de facto Falschluft gezogen.    Luftfilter getauscht, war entsprechend dreckig und hart. Service war eh fällig also direkt alles gemacht.   MKL über SD zurückgesetzt. Fahrzeug spricht deutlich besser an und direkt auch leichtfüßiger. In SD meine ich auch, dass der neue LMM deutlich agiler reagiert. Qualm bisher nicht ersichtlich. Konnte allerdings auch bisher nicht auf die BAB und höheres Tempo fahren. Einfach zu viel los.   Injektoren - Aktuell 120ml 2T Öl auf vollen Tank. Zyl. 1 / -3,xx , Zyl. / 1,06 , Zyl. 3 -/ 1,23 - Raildruck um 300 Bar   Ich hab mir das auch mal vom Kaltstart und Warmlauf her angeschaut. Also hier wird zeitweise schon im 5er Bereich reagiert. In der Mengenkorrektur Gesamtübersicht lag soll bei 5,78 und ist bei 6,22. Sprich also etwas zu viel Kraftstoff. Ich denke nächstes Jahr sollte ich da definitiv mal mit neuen Injektoren rechnen.   Das kurze Pulsieren liegt nun warm eher bei 30km/h. Kaltstart 20 km/h. Fühlt sich an, als würde man kurz Auskuppeln oder der Motor kurz nach Luft japsen. Bei 80 könnte ich leider noch nichts testen. Fühlt sich an wie AGR oder Unterdruckumschalter. Allerdings beides neu. Kabel habe ich angeschaut. Am Steckeransatz nichts zu erkennen. Müsste ich wohl mal komplett untersuchen.   Es hat sich zudem nach dem heutigen Service ein Klappern hinten links im Stand eingestellt. Habs extra nochmal überprüft, nicht das da was vom Bereich Druckplatte kommt. Es scheint, als dass der Luftfilterkasten wohl ausgeschlagen ist. Ich meine die wurden auch mal die Jahre über geändert, das da viele mit zu großem Spiel gab.   Gruß
