cyber_smarty
Seltsames Geräusch beim Bremsen
seit kurzer Zeit (genauer gesagt seit vorgestern) höre ich beim bremsen immer ein komisches Geräusch aus dem (rechten,) hinteren Teil meiner Kugel.
Das Geräusch tritt aber komischer Weise nur auf, wenn ich von einer hohen Geschwindigkeit, über einen längeren Bremsvorgang runterbremse und zum Schluss noch stark abbremse.
Bei der Inspektion (vor ca. 2 Monaten) wurde die Bremsflussigkeit erneuert.
Ich hoffe ihr habt mir ein paar Tips um was es sich handeln könnte ... :roll:
Grüße aus dem Schwabenland
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von cyber_smarty am 14.07.2004 um 07:51 Uhr ]
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
Bremse aufmachen, reinschauen, säubern, Beläge wechseln, Trommel anschleifen, neue Trommel. So etwa in der Reihenfolge.
naja ... als mir das Getriebe um die Ohren geflogen is, wusste ich was da solchen Lärm machte ...
Jetzt parkt meine Kugel erst mal im SC ... :(
Daniel
Daniel
Ist das Getriebe nicht links??????
schon ... Timo ...
da aber der "Lärm" sich per Schwingungen über auf die Tridion übertragen hat, war das Geräusch nicht mehr lokalisierbar ...
Das Getriebe sitzt übrigens in der Mitte :)
Daniel
Daniel
Dann könnte man ja links auch noch nen Motor dranschrauben! :-D
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Eine Beschreibung des Ergebnisses findet ihr übrigens hier
Daniel
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
