fons
Sportiva Alus für mein Cabrio
was haltet ihr von den Sport 3 Sportiva Alufelgen (5,5x15 Vorderachse / 6x15 Hinterachse) in Kombination mit 185/55 R15 Fulda Breitreifen auf der Vorder- und Hinterachse :-? Ist das für mein Cabrio Baujahr 10/2000 eine gute Kombination oder habt ihr bessere Alternativen :-? Kann es da irgend welche Probleme mit Schleifen bei den Vorderrädern geben :-?
Vielen dank schon mal im Vorraus
Matthias
das Gutachten geht nur bis 175ern vorn, und da muss der Hersteller die Montage auf den für 175er schon recht schmale 4,5"-Felge freigeben. 185er draufzwängen würd' ich nicht empfehlen und dürfte auch recht seltsam ausschauen.
Ansonsten würd ich mir mindestens eine Reifenherstellerfreigabe für 185er auf 4,5" einholen. Bei den Deutschen herstellern brauchst Du gar nicht anzufragen, die werden dir keine erteilen.
@M@rc:
Vielen dank für deine Infos, aber wie kommst du auf 4,5" beiden Vorderrädern :-? Ich meine welche mit 5,5". Da sollten 185er doch drauf passen. Wird in der Kombination auf jeden Fall angeboten :)
Matthias
@M@rc:
was sind das hier dann für Felgen :-?
Sollten doch laut Beschreibung 5,5" für Vorne haben, oder les ich da was falsch :-?
Matthias
Die Beschreibung ist schlicht falsch! Gibt nur 4,5.
Hab mal nen Sommer lang 185er auf Sportiva gefahren(5/2000er Cabrio). Waren Toyo Proxes. Mal ganz abgesehen davon dass das Klumpreifen sind:
der 185er sah bedeutend besser auf der 4,5er Felge aus als der Conti der vorher drauf war. Weiß nicht worans liegt aber die Conti-175er auf Sportiva sehen immer böse gequetscht aus. Ist jetzt auch mit meinen Hankook m+s anders.
Fahrverhalten war auch bedeutend besser.
2.-Größter Nachteil:
Mit dem großen Reifenumfang kriegst Du mit sicherheit arge platzprobleme an der VA.
Größter Nachteil:
Der größere Reifenumfang macht sich arg in Beschleunigung und Verbrauch bemerkbar. Ich hab zum Teil keine 140 mehr erreicht. Mag bei anderen Reifen anders sein, ich würd mich aber nicht drauf verlassen.
einzelbild.php?id=262052&quality=80&maxpixel=800&identifier=a6548bdf2e
einzelbild.php?id=262054&quality=80&maxpixel=800&identifier=2b921ba4de
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
@Mola:
Danke dir für die Infos. Da werd ich mich wohl doch nach was anderem umschauen müssen :cry:
Matthias
    • Ja - ich hatte recht, das System ist dir völlig unklar - das Wasser kühlt nicht den Motor in der Art wie du es beschreibst!   Das Wasser hat die Aufgabe die Wärme aufzunehmen und zum Kühler zu transportieren - die Kühlung findet dort mit Übergabe an die Umgebungsluft statt, im Stand mit Hilfe das Lüfters indem die Umgebunsluft erwärmt und abgeführt wird.    Dort wo durch Wassermangel kein Wasser mehr ist (z.B. Zylinderkopf) findet auch keine Abfuhr der Wärme über das Wasser statt - Folge übermässige Erhitzung an diesen Punkten.    Wie bei der Servolenkung auch, hast du dir hier etwas zusammengereimt, was der physikalischen Realität widerspricht.    Gruß Marc
