Dennis2002
Nummernschild tiefersetzen
Gleich vorweg: die Suche war nicht der bringer :(
Sind grad dabei, unseren Smarti umzulackieren und wo wir grad dabei sind, wollen wir das vordere Nummernschild tiefersetzen.
Hat das einer bei seinem Smart schon mal gemacht und kann uns ein paar Tipps geben, vielleicht sogar mit Bildern? :-D
Handelt sich um ein Cabrio mit dem normalen Spoiler....
Merci bien!
MY site !
the silverest smart in good old herford
Beachte aber dabei die Minesthöhe von 200 mm der Unterkante vom Erdboden ....
In der StVZO steht im §60 Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen folgendes:
" ... (2) Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein. ... "
Mehr dazu kann man hier nachlesen.
Bis denne Euer Chaoti
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
Hmm, danke erstmal. Soweit sogut. Aber wie stellt man das am besten an?
Einfach ein Paar Montagewinkel an Smarti, oderwie? :-?
Ja!
Direkt dranschrauben geht aber auch ganz gut. :-D
Auch ganz schönes Auto :-)
Hi!
Ist einfach angeschraubt!
Tipp: nimm lieber ein paar Schrauben mehr, da das Ding sonst schneller runterfällt. Hab 6 Stk verwendet.
ciao, mad
Das sind 16 cm und für den TÜV musses wieder nach oben. Hab's auch direkt mit Schrauben befestigt und oben noch n paar Distanzstücke aus Gummi genommen, damit es vernünftig "sitzt".
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=ir21wup3caaw8eurqr82uaay82jrrccw&ts=12614&np=1
@udo...
Jaja, und vorm Tüv nicht vergessen, die Scheibenwischer wieder waagerecht zu stellen, lol....
:-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Die interessieren den Prüfer nicht, wenn sie wirklich so dicht an der A-Säule stehen, da regt man sich lieber über andere "Details" auf.
Hatte ich auch so gemacht: Einfach zwei kleine Streifen aus 2 mm starkem Blech zum Winkel gebogen, dann unter das Panel unten geschraubt und vorne das Kennzeichen dran. Je nach dem ob du den Winkel dann nach oben oder nach unten stellst, haut das sogar mit den 20 mm bis zum Boden hin. Guckst du hier.
An meinem Roadster ist das Kennzeichen gerade 2 cm tiefer, und noch 16 mm vom Boden entfernt... :-?
Ciao, Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von tgenter am 17.07.2004 um 12:45 Uhr ]
und was habt ihr mit den 2löchern von originalsitz des nummernschildes am frontpannel gemacht?
Braun und Weiß ist nur mein Klo
Hamburger Sportverein since. 1887
Das tiefe Nummernschild sitzt dann aber vorm Kühler. Mein Kennzeichen hab ich daher extra etwas höher befestigt.
Gude, Olli.
V8 - jage nie was du nicht töten kannst.
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
man wo ihr den thead wieder ausgebuddelt hab, original löcher zu spachten und neu lakieren *G* oder schawrze folie übers ganze teil kleben lassen vom werbe studi, wenns gut wird siehste nix
    • Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @CDIler @Funman   Auf die Meinung:   Von mir ganz eindeutig WIDERSPRUCH und meine abweichende Meinung:   Hatte hier mit einem anderen Forenmitglied unlängst mal eine kurze Diskussion darüber, ob der "echte Mini" (also nicht der "fette" Nachbau von BMW...) weniger Kraftstoff verbraucht, als (sein) aktueller "fetter" BMW-Mini.... Als ich WIKIPEDIA zitierte (Baujahr: 1958, Leergewicht: 620 kg, Verbrauch der 850er Maschine: im Schnitt ca. 4,5 Liter auf 100km....)wurde er recht einsilbig bis schweigsam......(wohl weil der technische Stand von 1958 sparsamer war als der heutige.....).   Und diese technischen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren immer mehr zu Ungunsten der aktuellen doch recht "adipösen" Fahrzeuge und deren Kraftstoff- bzw. Ernergie-Verbräuche verschoben....von der sinkenden Zuladung (in KG) ganz zu schweigen.....   Und der Sicherheitsaspekt: Klar, aber Luftsäcke und Gurtstraffer und vieles andere mehr sind auch schon bei den vielen Young-und Oldtimern serienmäßig an Bord.......seit Jahrzehnten.   Und die heutigen Leergewichte.......ich sag mal (zu einem, der es mutmaßlich "sportlich" mag): Wer später bremst.....ist länger schnell. Und wer wenig wiegt, muß demzufolge auch später bremsen....   Also........   Für mich gehen die heutigen Fahrzeugentwicklungen eindeutig in eine falsche Richtung.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
