smartin75
Was gibt es denn in und um Berlin?
Hallo Ihr alle!
Ich will jetzt auch ein richtiger "smartie" werden! Fahrzeug ist vorhanden (Roadster Coupé)! Step eins also "abgehakt", wo finde ich jetzt in und um Berlin nette smarties? :roll:
smart, smarter, smartin...
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa,
nicht schreiend wie sein Beifahrer...
Hallo und Willkommen und Spreewald
Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Na das nenne ich doch mal einen ersten guten Tip... Danke!
sorry, habe es leider nicht geschafft! Asche auf mein Haupt... :oops:
nach Polen hast Du ja noch eine Chance ;-) ;-)
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
smarte Grüße,
Steffen
