cyberjack
Drehzahlmesser zeigt zu wenig an ?
Hallo Leute,
hätte da mal eine Frage, habe heute meinen DZM eingebaut und bin der Meinung das zu wenig anzeigt wird, im Leerlauf habe ich ca. 550 UPM, bei 55 Km/h im 4 Gang 2000 UPM und im 5 Gang bei 78 Km/h 2000 UPM.
Wie sieht es denn bei euch aus, mein Smarti ist ein Benziner 600er BJ 10/2001.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten, will den kleinen ja nicht überdrehen :-D
Ach ja DZM geht bis 5500 UPM.
Is einer vom Diesel.
Hallo Udo,
danke für Deine Antwort, dann habe ich den falschen geliefert bekommen. Werde also gleich mal umtauschen. :cry:
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
