DP-Smart
Abdeckungsbefestigung???
Hi
Ich baue mir ja Doorboards für jeweils 2x 16er pro Seite!
Jetzt wollte ich wissen, ob zwei Befestigungspunkte eine Abdeckung halten (wenn diese Abdeckung auf das Doorboard angepasst ist) oder ich mit 4 im mittleren Bereich auch was anfangen kann?
Ich hoffe die Zeichnung versteht jeder!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 17.07.2004 um 16:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 17.07.2004 um 23:08 Uhr ]
naja - ich denke die zwei können reichen. die vier sind bestimmt noch einen tick "haltbarer"... ;-)
bin mal gespannt wie das fertige werk ausschaut! :-D
wie befestigst du die boards selbst? verschraubung mit dem crashelement?
The Devil's Advocate
Wenn die 4 Punkte reichen, bin ich zu frieden!
Ich zerbrech mir gerade den Kopf, wo ich die 16er positioniere und ob ich die etwas nach oben anwinkeln soll! :(
Wäre es besser die nach oben anzuwinkeln oder reicht es völlig aus, diese einfach gerade draufzusetzen?
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Also die 2 finde ich etwas knapp, vor allem wird die Abdeckung mit der Zeit eventuell ganz linksund rechts etwas abstehen.
Deshalb 4 Punkte sind ausreichend, sollte aber so weit wie möglich an den Ecken untergebracht sein.
Ansonsten ist das mit dem Anwinkeln so ne Sache, kommt auf das Chassis an.
Je nachdem was es für ein Rundstrahlverhalten hat, denke ist, ist es sinnvoller für eine gute "Hinterlüftung" des Chassis zu sorgen als für eine Anwinkelung.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Wie erkenne ich denn, ob ein Lautsprecher fürs Anwinkeln prädestiniert ist? Möchte die nächsten im Elch ebenfalls anwinkeln. Gibt sogar jemanden, der Breitbandlautsprecher verbaut hat, komplett auf die Hochtöner verzichtet hat, die TMT angewinkelt hat und TROTZDEM eine 1a Bühne geschaffen hat... ;-)
@ Matze/Kev
Welcher Lautsprecher bringt denn so richtig Spielfreude rüber? 16er, max. 200EUR. Der LS soll Spaß machen und darf für fetzigen Sound hier und da schonmal nen Fehler machen oder ungenauer sein (also kein superexakt-Wettbewerbs-Akustik-LS)?
Ciao, Gustav
 [ meine Userpage · A 170 CDI ]
warum fragst du das uns, die wir doch eh schon nur eine antwort bei diesem preis übrig haben können? ;-)
andrian audio a165! :-P
gestern nachmittag und abend haben jana's und mein auto wieder zwei neue anhänger gefunden - komisch... :roll: :lol:
@ wolfgang:
thx nochmal für das prädikat "schönster innenraum"! :-D
Wegen der Befestigung kannst Du ja mal denjenigen Fragen, der deine Idee schon umgesetzt hat und zwar mit fast denselben Befestigungen.
Einfach mal in die CarHifi 2/2003 auf Seite 18 bis 21 nachlesen. :) Allerdings nimmt er gelaserte Stahlplatten, die mit der Tür verschraubt werden.
Live life less ordinary!
Die Ausgabe habe ich vor mir liegen ;-)
Ich wollte ja keine Gitter, sondern eigene Gfk oder Cfk - Abdeckungen herstellen, damit ich eigene Muster reinschleifen/fräsen/dremeln kann! Gitter hat ja jeder!
Wobei ich noch kein entgültiges Konzept habe!
Das ganze soll ja einfach auf die Türverkleidung draufschraubbar sein und auf einer anderen Art und Weise mit dem Querträger verbunden werden!...Also fast gleiches Konzept wie mein altes Cfk-Subwoofer-Gehäuse...einfach dranschrauben und fertig! 8-)
Gruß Lodda
ICQ:261605839
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
