kasparle
Luftansaugstutzen ausbauen???? help
hallo,
wer weiß wie ich den lufteinlass außen, hinter der fahrertür, wegbauen kann. ich möchte mir selber einen aluminiumlufteinlaß in trichterform mit gitter (ähnlich dem von michaelik design) anfertigen.
danke im vorraus
gruß kasparle
Mitglied im 1. Stealth- Jagdgeschwader des Smartforum (Stand 30.10.01- kasparle, SmartV12 und Böser-Smartie)
Hi!
Ist ganz einfach! Einfach einen Schraubendreher in den Spalt zwischen dem Teil und dem Tridion stecken und vorsichtig hebeln. Der Trichter wird mit 3 Clips am Tridion gehalten. Wenn es rundum ein stückchen raus ist, sanft ziehen damit sich der Trichter vom Schlauch löst. Musst nur aufpassen, daß Du das Tridion nich zerkratzt, also einen Lappen o.ä. unterlegen.
Frohes schrauben!
--Uwe..
hallo,
vielen dank, manchmal isses halt einfacher als man glauben möchte. wissen muß mans nur!
Hallo kasparle,
denke bei Deine Lufteinlassversuchen nicht nur an die Luft, sondern auch ans Wasser, dass Du mit einem falsch kostruierten Lufteinlass in den Filterkasten schaufelst. (Wenn Du Dir das kurze Rohr im Original-Einlassdeckel anschaust, was nach vorne ca. 7mm aus dem Trichter ragt - das ist der Wasserabscheider!!!) Und Wasser im Ansaugtrakt mag der smart überhaupt nicht. Michalak hat das Problem durch das Überstehen des Alutrichters gelöst - durchdacht gemacht, nicht einfach drauflos "designt"!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
