Sasquatsh
Heckklappen Öffnung Größe.
Hallo Ich bin neu hier als erstes entschuldige Ich mich für mein deutsch 9 Jahre in Kanada da vergisst man so manches.
I habe mir ein smart bestellt den ich dann angeblich in September bekommen soll und da Ich ein Haufen Geld spare werde Ich ein neues Hobby anfangen.
Nun würde Ich gerne wissen wie gross das loch hinten im smart Cabrio ist um ein powered paraglider Motor einzuladen die höhe, breite und tiefe währe hilfreich.
Oder muss ich mir ein grundträger von smart mit bestellen und meine eigene Halterung bauen :-?
Und wie ist der am Cabrio oben befestigt unten wird der ja einfach angeschraubt.
Kann man den in ein par Minuten an und ab nehmen.
Danke
hi Sasquatsh,
in den kofferraum geht ohne die gepächraum-
abdeckung schon einiges rein, ob aber so ein
paraglider-motor reingeht ??
für den original träger hinten werden oben
rechts und links direkt unter dem dach je
1 halter befestigt (fällt eigentlich gar nicht
so doll auf) die wenn du ohne den träger fährst
an der kugel bleiben.
viel spass hier
dieter
Die Motoren kann man zerlegen so das er ungefähr 75 cm tief und 100 cm im Quadrat ist der Propeller ist 130 cm aber den kann ich abnehmen oder diagonal stellen.
Ich Denke aber das ein Träger hinterm Auto Die bessere Lösung ist dann habe Ich Das zerlegen und wieder zusammen bauen nicht zutun und den Benzin tank und Vergaser ist draußen so das das ganze Auto nicht nach Benzin riecht.
Kann man den das Dach noch öffnen mit dem Träger dran oder nur halb so wie du das erklärst ragt ein Befestigung Punkt durchs Dach nach hinten raus.
Danke
Wie wär's mit m Anhänger für das Teil?
@ sasquatsh,
gib mal "heckträger" bei suchen ein, da gibts
über 70 thread wo heckträger drinn vorkommt
auch einen fürs cabrio.
(beachte, der originale heckträger kann nur mit
30 kg last beladen werden !!)
anhänger? natürlich auch nicht schlecht.
kuck mal hier
unter anhänger, da sind etliche bilder.
und unter zubehör-teile-aussen, auch diverse
heckträger.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 20.07.2004 um 21:33 Uhr ]
Ich hasse Anhänger speziell die kleinen die gefährlich hinterm Auto hin und her hüpfen.
Mit Anhänger haben die das hier auch nicht so wen Leute oft was grosses transportieren müssen dann kaufen die sich ein Pickup Truck.
So gross sind die Paraglider Motoren wirklich nicht Ich möchte nur sicher sein von den massen her.
Hi!
Der Kofferraum ist innen 96cm breit, bei neueren Modellen ein Bisschen mehr, weil sich die Innenverkleidung geändert hat (2001).
Die Heckklappe ist aber schmaler!
Der Kofferraum ist nur ca. 50 cm tief, auch wenn die Sitze relativ weit vorne stehen.
Ich transportiere öfters meine Microsizer-Rennbar im smart, dass sind Holzplatten 45cm x 90 cm, die passen genau rein, wenn man den Beifahrersitz 4 Rasten nach vorne schiebt.
Und: Ich habe ein Coupe, da geht die Heckklappe (Scheibe) viel weiter auf als bei einem Cabrio!
Auf den Heckträger basteln würde ich an deiner Stelle auch lassen - die Traglast von 30kg hat nicht nur was mit der Stabilität des Halters zu tun, sondern auch damit, dass der smart sonst zu hecklastig wird und dann kriminelle Fahreigenschaften entwickelt.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Man muss halt nur die richtigen Worte finden und die Tastatur auf Deutsch umstellen danke.
So 96 cm das sollte passen die 100 cm sind von dem größten Motor und wen Ich den sitz auch noch abnehme sind das auch weniger als 75 cm tief mehr so um die 40 cm.
Die Motoren wiegen so um die 20 kg also das ist kein Problem.
Der Paulchen träger sieht Vielversprechend aus den werde Ich mir mahl genauer ansehen.
Unglücklicherweise haben noch nicht mahl die Mercedes Händler smart`s auf dem Hoff.
Ich hatte mein Auge schon für einige zeit auf dem smart und endlich hat Mercedes im Februar entschieden den nach Kanada zu bringen.
Im März hat Mercedes dann einen auf unsere Autoausstellung wo Ich dann mal probesitzen konnte natürlich hätte Ich ein Bandmass mitbringen sollen.
Aber so wie das aussieht werde Ich mir einen Paulchen träger Organisieren da Ich den Motor dann nicht hab zerlegen muss.
Hier ist ein Bild.
Kanadasmart
    • Ehrlich gesagt, sie der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite vom Licht her sehr schlecht aus.... Ich habe jetzt mal alles auseinander gebaut und die Stellschrauben nochmal "sauber udn gangbar" gemacht. Tatsächlich war der plastikk hebel für die rechts links verstellung aus der führung raus und hat sich nicht mehr bewegt. Das geht jetzt wieder. Problem ist aber das die Linse hin ist... Das erklärt denke ich auch mein schlechtes Licht und die "falsche" Form der Ausleuchtung auf der Seite. Die Beschicktung ist total verrostet... Gibt es diese einzeln oder soll ich gleich einen kompletten Scheinwerfer kaufen? Hat jemand eine gute Adresse für Ersatzlinse oder neuen Scheinwerfer?
