smartlimited1
Smart 55Ps BJ98 hat keine Power mehr.....
Ich habe einen Smart 55PS baujahr 98 und seit ca 2 Wochen zieht er nicht mehr (ab ca. 2Tausend Touren) als ob der Turbo keinen Ladedruck mehr bringen würde... Der Lader bringt aber Druck (zumindest bis zur Drosselklappe). Gestern habe ich gesehen dass der kleine schlauch auf der Oberseite der Drosselklappe welcher in richtung Fahrgastraum(nach vorne) von der Drosselklappe weggeht nicht angeschlossen ist! Ich weiss leider nicht wo mann diesen Schlauch ansteckt... Ich hoffe jemand kann mir helfen.
PS: Bitte entschuldigt diese Beschreibung, aber ist eben nicht leicht zu erkären ....
Danke für eure schnellen Antworten, Der Schlauch der gemeint ist (Der mit dem Rückschlagventil drauf) ist an dem einen Ende an der Drosselklappe angeschlossen aber ich weiss nich wo das andere Ende angesteckt gehört?
ich gehe mal davon aus, daß du einen limited fährst, daher hat das auto klimaanlage, durch den kopressor ist der andere anschluss nur schwer zu erreichen. du findest das gegenstück am wasserpumpengehäuse (unterteilt in wasserlauf-motorentlüftung). am besten ist es wenn du das auto hochhebst und es von unten versuchst, reinige das stück gleich mal sorgsam, den es setzt sich oft mit ölkohle zu. die tatsach das der schlauch dort unten abgesprungen ist lässt den schluß zu, das dein rückschlagventil dicht ist, besorg dir besser einen neuen schlauch, kostet ca. 12 euro im sc.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
