cavan14
drehzahlmesser
ist es richtig das man nach dem einbau eines drehzahlmessers, diesen erst im smart center durch eine software anpassung in gang bekommt, wenn ja was kostet so was :(
hi caravan 14,
dem ist so, war bei meiner kugel ein trinkgeld
für die kaffeekasse (max 5 minten arbeit)
    • Danke für diese Information! Somit lag ich mit Beru also richtig. Die Glühkerze Beru 0100226368 gibt es offenbar nicht mehr. Weder bei Beru noch bei Mercedes. Bei Mercedes gibt es zwei Kerzen mit A660 Nummer, das sind offenbar Nachfolgetypen. Das bestätigt die Anmerkung von @380Volt daß die Kerzen veraltet sind.    Eine Umschlüsselung dieser Nummer auf Autodoc Website u.a. führt wieder u.a. zur Beru GN015.    Hier unbedingt eine "originale" Glühkerze verwenden zu wollen wird also schwierig, es stellt sich auch die Frage was denn hier "original" ist. @Luca227 könnte für teuer Geld einen der Nachfolger "original" von Mercedes kaufen. Baugleich mit der Erstausrüstung ist die dann aber auch nicht.    Ich halte das doch für ein sehr kosmetisches Problem.
