Wolfi-22
Kürzere Federn von Formel K? Hat jemand Erfahrung mit den Dingern? Bitte um Antworten!
Hallo Smartfahrer,
Bei E-bay werden von dem Verkäufer "diesojabohne" ständig diese roten kürzern Federn für Smart ab Bj. 2000(2.Generation) zur Auktion angeboten. Die sollen den Smart ca. 3 cm tieferlegen und mit den original Stossdämpfern fahrbar sein. Da seine Bewertungen durchweg gut waren hab ich mir diese ebenfalls rausgelassen. Soweit so gut.
Kurz vor dem geplanten Einbau hab ich von Bekannten erfahren, dass der Kleine nicht anständig "fahrbar" sei mit diesen Dingern. Selbst der Smarthändler heißt diese nicht gut.
Liegt es an den Stossdämpfern, da diese nun länger sind?
Sicher haben einige die Federn montiert.
Also bitte ran an die Tasen und teilt mir Eure Erfahrungen mit.
MfG
Wolfi :o :o :o :o null
Also ich hab mir das mal angeschaut, und dabei festgestellt das es die selben Federn sind die ich auch verbaut habe. Und laut meinem Gutachten beträgt die Tieferlegung in etwa 25 mm und nicht 30 mm. Soviel dazu. Und der kleine ist sehr gut mit diesen Federn und den orginal Stoßdämpfern fahrbahr. Hat sogar noch etwas Restkomfort. Ist aber nur mein Eindruck.
So Long
Bandit
einzelbild.php?id=37070&quality=50&identifier=6e8b72cdab&maxpixel=150
Und rechts ist das Gas!
img.cgi?fahrzeug=100948 Diesel
einzelbild.php?id=259080&quality=50&identifier=c0732a498e&maxpixel=150
    • Vollkommen richtig! Ich gehe mal davon aus, daß die Schweizer Executive dies noch strenger sieht als die Deutschen Hüter des Gesetzes. Die verstehen da in der Regel noch weniger Spaß und die Bußgelder sind dort wesentlich höher als bei uns!! 😉   Vergleiche mal die Dimensionen von dieser Seite vom 450er von denen jener Seite des 451ers.   Der 450er hat vorne entweder 135er oder 145er Reifen auf 3,5" ET 20.5 oder 4" ET 27 Felgen, je nach Ausführung. Beim 451er sind vorne 155er Reifen auf 4,5" ET 23.5 Felgen montiert.   Ein 450er hat hinten 175er Reifen auf 5,5" ET-1 Felgen montiert. Beim 451er sind hinten 175er Reifen auf 5,5 ET 22 montiert.   D.h. die Reifen stehen viel zu weit innen, wenn man 451er Räder auf einem 450er montiert und streifen bereits am Stoßdämpfer und zerstören dessen Hülse , wenn keine abnahmepflichtigen Distanzscheiben montiert werden, nur total schmerzbefreite Typen fahren so mit wesentlich schlechterem Fahrverhalten so rum, weil dadurch die komplette Fahrwerksgeometrie nicht mehr stimmt!
