purzel75
Reifengrößen im Fahrezeugschein
ich habe mir einen fortwo als passion bestellt.
Welche Reifengrößen sind im Fahrzegschein ab Werk eingetragen ?
Ausgeliefert wird er mit der 145/175 Kombination.
Ist die Kombination 175/195 dann auch automatisch mit im Schein und wenn ja könnte man dann z.B. die Strikeline oder Brabus IV einfach fahren ohne extra Eintragung ?
Danke
Gruß Stefan
Hallo Purzel!
ich habe ein passion cabrio ´12/06/2004
ich habe Brabus monoblock VI Trauf und die größen sind ab werk schon eingetragen, die genauen größen kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen. also Trauf ziehen und geniessen .deine steuerbefreiung bleibt damit natürlich auch erhalten!
Sing*,,Let The Sunshine"
ForTwo" Benziner Cabrio
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de
ICQ:178798521
Skype:FirekillerMCC
YM:FireSmart2002
Hallo Firekiller,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort !
Du hast also die 16" Brabus nicht extra eingetragen ?
Wäre ja ganz lieb von Dir wenn Du bitte bei Gelegenheit mal in Deinen Schein schauen könntest was da ab Werk für genaue Größen eingetragen sind .
Viiiiiiiiiiiieeeeelen Dank
Gruß aus Berlin
Stefan
Das mit der Steuer gild nur für den Benziner.
Beim Diesel erlischt bei 175-195 er Bereifung, auch wenn diese ab Werk montiert ist.
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
hi ho
also meine monoblock VI von brabus in 16/17 zoll sind auch ab werk eingetragen.
und ich fahre hinten 225/35
vorne 175/45
gruß chris
Smart cabrio silverpuls mit allen extras :-)
sowie dvd navi und brabus monoblock VI in 16/17 zoll :-)
und seit neuestem :-)
Smart Brabus roadster in Silber auch mit allen extras :-)
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
Das mit der Steuer würd ich nicht überbewerten. Die Steuer für den Kleinen Benziner ist doch wirklich im Taschengeldbereich. Beim Diesel sieht das natürlich anders aus.
Hallo!
Hier die Eintragungen ab Werk bei mir:
smart fortwo cabrio passion benziner:
vorne:
145/65R15 72T auf 4Jx15H2 ET27, 175/55R15 77T auf 5x15H2 ET34, 175/50R16 72T auf 5,5x16H2 ET30, 135/70R15 70Q M+S auf 3,5Jx15H2 ET20,5
hinten:
175/55R15 72T auf 5,5x15H2 ET-1, 195/50R15 77T auf 6.5Jx15H2 ET-1, 205/45R16 77T auf 6,5x16H2 ET-1, 225/35R17 77T auf8Jx17H2 ET-15 (nur mit. mod. Heckteil u. mod. Stossdämfergehäuse), 175/55R15 77Q M+S auf 5,5Jx15H2 ET-1
Teilweise müssen 3mm Distanzscheiben oder eine Heckverbreiterung verwendet werden (BRABUS)
Nicht alle vorderen sind mit den hinteren zu verbauen, es gilt meistens Kombinationszwang!
Kannst allso keine 135er vorne und hinter 225 raufmachen laut Schein!
Bei genaueren Fragen - bitte fragen!
Gruß Frank
Hallo frank_76,
vielen, vielen Dank für Deine Mühe, dass ist genau wonach ich gesucht habe !
Mein Verkäufer aus dem SC hat anscheinend keine Ahnung :(
Schön das man wenigstens im Forum verlässliche Auskünfte bekommt.
Gruß aus Berlin
Stefan
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
