cdi-Smarty
Lenkradschaltung macht Probleme
Hallo erstmal :)
Habe mir vor rund 1 Woche ein gebrauchten Smart cdi geholt und bin echt begeistert!
Jetzt meine Frage, da ich nichts dergleichen im Forum gefunden habe.
Mein Smarties hat am Lenkrad vom Werk aus 2 Wippen, womit ich die 6 Gänge schalten kann.
Mir ist jetzt aufgefallen, daß manchmal die +Wippe nicht richtig funktioniert!
Erst wenn ich dann mehrmals draufdrücke schaltet Sie hoch.
Kann man da irgendwas einstellen?
Oder ist da irgendwo ein Trick bei?
Außerdem hat der Fahrertür einen spürbaren Kratzer, ist das Türpanel lackiert (stream green) oder ist der Kunststoff durchgefärbt, sodaß man evtl. den Kratzer rauspolieren kann?
Vielen Dank schonmal für die Antworten. :)
hi cdi-Smarty,
unter den schaltwippen sitzt je ein micro-
schalter der hier den impuls zur steuerbox
weiter leitet, vielleicht ist der etwas dreckig.
die stream-green panels sind durchgefärbt
aber auch mit klarlack überzogen.
angenehme zeit hier im forum
dieter
leider ist da alles mit der Verkleidung zugebaut, ist es sinnvoll einfach mal mit Druckluftein wenig auszupusten?
Oder kommt man da so noch irgendwie drann?
Oder geht auch Kontaktspray?
in richtung des schalters kann man zwar
sprühen, das gesprühte erreicht aber nicht
den schaltkontakt, das ist ein microtast-
schalter und der schaltet innen im schalter die
funktion.
hörst du es klicken wenn du die wippe betätigst ?
dann ist ja zumindest mechanisch alles
in ordnung.
wenn es am schalter liegt? dann sicher an
den mini-kontakten im schalter, das die
evtl. verkokt sind.
würde es beobachten
... doch, Schalter tauschen. Bei Smart gibts da vermutlich nur die komplette Schaltwippe als Ersatzteil.
Einfach mal Verkleidung demontieren, Schalter messen und wenns ein Wackler ist den Mikroschalter gegen ein ähnliches Modell austauschen. Gibts bei Conrad oder Reichelt in reichhaltiger Auswahl.
Vielleicht drückt die Schaltwippe den Schalter nicht tief genug rein. Ich hatte das zumindest mal. Um das zu korrigieren, mußt Du das Lenkrad demontieren, die hintere Lenkradverkleidung abnehmen und dort mittels einer 10er Torx-Schraube den Abstand von der Schaltwippe zum Micro-Schalter einstellen. Probier's mal. Auf nen Versuch kommt's an.
Äh Dumme Frage von nem Laien :-D wie alt ist der Smart denn ? weil wenn er noch nicht älter als 2 Jahre ist sollte das noch unter die Garantie fallen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Eines habe ich bei Smart allerdings gelernt, lieber selber schnell repariert als lange auf die Behebung des Problems warten. In der Zeit für Hin- und Rückfahrt kann man schon einiges tun.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Am 22.07.2004 um 13:37 Uhr hat Utzle geschrieben:
gruß Utzle :-D:-D
Also das ist natürlich keine dumme Frage!
Der Smart ist 25 Monate alt und war 9 Monate vom Werksangehörigen zugelassen.
Der kleine Racker hat erst 12000Km runter!
Kann man eigentlich auch irgendwo ein Türpanel bestellen?
Weil bei mir auf der Fahrerseite so ein Mitteltiefer Kratzer ist.
Und wo kann man am besten Drehzahlmesser und Uhr bestellen.
Möchte ich nämlich gerne selber einbauen.
cu,
cdi-Smarty
Dann wirds wohl nix mit der Garantie. Höchstens mal mit Kulanz probieren.
Für Panels einfach mal hier Suchen, oder Googlen. Da gibts Tauschbörsen und auch Leute die Einzelpanels von Unfallwagen verkaufen.
Welche Farbe für das Türpanel brauchst Du denn?
Am 23.07.2004 um 08:21 Uhr hat MrDiesel geschrieben:
Die Farbe ist stream green.
Und der Kratzer ist auf der Fahrerseite!
Tut mir auch leid, aber irgendwie bin ich wohl blind, aber wo kann ich den hier nach Drehzahlmesser, Uhr und Türpanel schauen?
hi cdi-smarty,
bevor du Uhr und DZM kaufst würd ich nachschauen ob auch die Kabel bis zur Montagestelle verlegt sind. Dazu vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher die Verkleidung auf der die Verriegelungs- und Warnblinktaste angebracht ist abhebeln. Da müssten die beden Stecker zu finden sein. Oder das smart-Center nachschaun lassen.
Sonst könnte es ein größerer Aufwand werden, bzw. weiss ich nicht ob es überhaupt möglich ist wenn die nicht liegen.
Gruß,
Daniel
PS: Wegen der Schaltwippe: Hast du auch mal den normalen Schalthebel probiert in dem Moment in dem die Wippe nicht funktionierte?
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
hi cdi-smarty,
Kabel sind an Uhr und DZM dran. Da liegt gar nix!
An der "Verkleidung -Verriegelungs- Warnblinktaste" ist ein kleiner Steckplatz (Uhr) und am Tacho ein großer (DZM). Diese Steckplätze sind IMMER vorhanden.
DZM muss allerdings im Center freigeschalten werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 23.07.2004 um 14:51 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
aaaaaaaahhso, mir hatte man es damals so erklärt das für eine Nachrüstung die Verkabelung bis dahin gelegt sein müsse. Ich meine mich auch noch dunkel an die Kabel erinnnern zu können die unter der Verkleidung lagen...! Vielleicht haben die da an den aktuellen Kugeln ja was geändert, so dass dort nun feste Stecker zu finden sind?!
Gruß,
Daniel
*dersichfürdenunqualifiziertenkommentarentschuldigentut* :-D
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Am 21.07.2004 um 19:58 Uhr hat cdi-Smarty geschrieben:
Könnte es sein dass Du zu früh hochschalten willst? wenn der Motor nicht die entsprechende Drehzahl hat tut er es nicht.
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
