smarti05
ABS- und ESP-Kontrollleuchte
mein Smartfortwo Cabrio hat jetzt 3.500 Kilometer. Nun hab ich das Problem daß seit Anfang der Woche während der Fahrt die ABS und ESP- Kontrolllampe angeht. Wenn der Motor aus- und wieder eingeschaltet wird, sind sie aus, gehen aber nach einigen Minuten wieder an. Bei einem Anruf im Smartcenter sagte man mir nur, daß ich mit dem Auto vorbeikommen solle. Das wollte ich morgen auch tun. Seit gestern Nachmittag tritt der Fehler aber nicht mehr auf. Kann es sein, daß der Fehler von weggeht ?
smarte Gruesse von smarti05
hi smarti05,
da lag sicher ein fehler vor, sonst bräuchte man
ja nicht diese kontrollen.
morgen werden die den fahlerspeicher auslesen
und sehen ob eine fehlermeldung gespeichert
wurde.
das ist halt oft wie beim zahnweh, gehst du
zum doc ist der schmerz sicher weg, der zahn
bleibt aber schlecht ;-) ;-)
viel spass hier
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 22.07.2004 um 23:06 Uhr ]
Könnte das Lenkrad bzw. dessen Lenkwinkelsensors sein. Fehlerspeicher auslesen sollte die sache klären, aber zöger es nicht zu lange hinaus denn du hast kein ABS!
Kein ABS muß nicht sein. Wenn die Kontrollleuchte aus ist liegt vermutlich kein akuter Fehler mehr vor. Vielleicht ein Wackler an irgendeinem Sensor?
Ist ja noch Garantie drauf, also auf jeden Fall mal checken lassen und bis dahin nicht aufs ABS/ESP verlassen.
Aber wenn sie angehen ist es höchstwahrscheinlich aus. Kann man ja probieren, mit 10Km/h mal kurz voll auf die Bremse treten, wenns quitscht und du eine durchgängige Bremsspur siehst isses aus! :-D
hatte das gleiche problem, bei mir waren es die sensoren am lenkrad. zur behebung des schadens bekam ich ein komplett neues lenkrad...
MfG Carsten
P.s.: schaltet sich abs nicht erst bei 15km/h ein??
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Hab haargenau den selben Fehler! Kam nur noch nicht dazu ins SC zu fahren. Freu dich nicht zu früh wenn es nichtmehr blinkt- das dachte ich auch und dann gehts wieder los. ABS hat man nur wenn die Lampe nicht an ist! Ich hab es ausprobiert.
War heute morgen im Smartcenter. Angeblich wäre ein Schalter kaputt. Nach einer Stunde warten, war dieser ausgetauscht. Bin gespannt, ob der Fehler wirklich weg ist.
Hatte dieses Problem vor genau einem Jahr.
Erst wurde ein Schalter ausgetauscht,
dann das Lenkrad,
schließlich gab es ein neues ESP-Modul.
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
    • Lass bloss den Ladeluftkühler drin und fass die Schläuche nicht an! Du bekommst den Ladeluftkühler zu 99% nicht raus/rein ohne Lamellen zu verbiegen und zu 100% brichst du was von seiner Halterung ab, die Plastenasen der Luftführung sind wie Glas und das KORREKTE Wiedereinsetzen von dem Kühler ist auch nicht ganz einfach, wenn man wirklich alle noch vorhandenen Haltenasen erwischen will so dass das Ding richtig fest sitzt...
